TFL und TÜV
habe eine Frage bzgl. TFL und Tüv.
Ich habe seit kurzem die original TFL von Audi montiert und war heute beim Tüv um nach Eintragung zu fragen.
Er meinte das sie wie sie zurzeit geschaltet seien nicht zulässig sind.
Motor an - TFL an 100%
Abblendlicht an - TFL gedimmt
Er meinte die TFL am Tag wären in Ordnung. Aber sobald ich das Abblendlicht einschalte müssten die TFL ausgehen, da sie nicht als Standlicht erlaubt/zugelassen sind. Er meinte auf den TFL ist das RL-Prüfzeichen (steht für TFL) drauf allerdings nicht das A-Prüfzeichen (steht für Standlicht). Leider weiß ich nicht was auf den TFL draufsteht. Will sie eigentlich auch nicht mehr demontieren.
Würde gerne von euch hören was der Tüv dazu gesagt hat bzw. wie ihr das Problem gelöst habt.
Geht das TFL bei euch aus wenn ihr das Abblendlicht einschaltet?
Hat jemand ein Bild der TFL was auf dem Aufkleber draufsteht?
Danke für eure Antworten.
Wenn das TFL auch als Positionslicht genutzt wird (als alleiniges), dann ist eine Dimmung beim Einschalten des Abblendlichtes vorgeschrieben, ein Abschalten verboten!
Hat Dein Fahrzeug noch zusätzlich die originalen Positionsleichten im Scheinwerfer aktiviert, dann hat der TÜV Mann recht, ansonsten keine Ahnung.
David
18 Antworten
Hab ich dich richtig Verstanden du hast die hier drin!Ist doch beim S6 nicht anders wie bei dir die werden gedimmt wen das Abblendlicht an ist!
So weit ich weis haben die ein E-Prüfzeichen!
Bei den Xenon-Plus Scheinwerfern mit TFL, gehen die TFL aus wenn Xenon an.
David
also habe nen 8pa bj2007 mit standard Scheinwerfer (kein XENON). Und dann die S6 TFL eingebaut anstelle der NSW....
Die Standlichtbirnen sind nicht aktiv bzw. abgeklemmt.
Allerdings gibt es doch für die Positionslichter / Parklichter / Begrenzungslichter auch irgendwelche mindest Abstandsmaße vom Boden etc. oder nicht? Kennt diese jemand?
Hella unter Tagfahrlicht gibt es pdf's - da steht auch viel darüber drin.
MFG
ca. 20 bis 25 cm
Die S6 TFL dienen als TFL und als Standlicht !
Zündung an = 100%
Standlicht an = ca 10%
dabei MÜSSEN aber die Standlicher im Scheinwerfer abgeklemmt bzw weg sein. Der S6 hat an dieser Stelle die Nebler.
Domi
Hier noch eine gute Informationsquelle für TFL Ausführungen und
Betriebsweisen.
LG
MC
hier ist ein Bild von den S6 TFL. Darauf kann man alle nötigen Prüfzeichen erkennen:
klick mich
mfg Bruni
Ich habe heute die Hauptuntersuchung/Abgasuntersuchung (HU/AU) in meinem
Autohaus machen lassen.
Der TÜV Prüfer war vom frisch gewaschenen Wagen sehr angetan.
Die S6 TFL fand er klasse. Erstaunlicherweise hatte er keinerlei Fragen dazu.
Nach 5 Min. hatte ich die neue Plakette, natürlich ohne Mängel.
Er merkte noch an das mein Selbstleuchtendes Kennzeichen manchmal problematisch
sei, weil es beim Abkratzen von alten Plaketten schon mal zu Beschädigungen
am aus Kunststoff bestehenden Schild kommen kann.
Eingetragen in die Fahrzeugpapiere sind die TFL nicht. Sie sind einfach nur am Fahrzeug
und funktionieren nach Vorschrift.
LG
MC
Beim A3 Cabrio ist es definitiv nicht so. da ist beides an, wenn auch TFL gedimmt.
Beim A3 wird es genauso sein.
Original geschrieben von scratch
Beim A3 Cabrio ist es definitiv nicht so. da ist beides an, wenn auch TFL gedimmt.Zitat:
bei meinem A3 aus 11/2006 ist es definitiv so:
Xenon an -> Standlicht an -> TFL aus
Xenon aus -> Standlicht aus -> TFL an
Gruß cesys
bei meinem A3 aus 11/2006 ist es definitiv so:Zitat:
Gruß cesys
Kann sein das das beim Standlicht-TFL so ist.
Aber ich meinte das Facelift und die LED-TFL. Und die bleiben an bei eingeschaltetem Xenon.
Nein, die schalten um auf Standlicht.
TFL geht aus, gleichzeitig geht Standlicht an.
