  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. tft bildschirm in mittelkonsole
BMW 3er E46
Themenstarteram 26. Mai 2006 um 19:18
nabend
mal ne frage habe jetzt cd radio und möchte dieses tauschen mit ein 7 zoll monitor mit blende.das klimateil kommt nach unten.möchte radio,navi an den monitor anschließen und das alles über multifunktionslenkrad bedienen können geht das ?
brauche ich vieleicht ein adapter ?
monitor is ein Yamakawa 7“ TFT Monitor.
danke
23 Antworten
am 26. Mai 2006 um 20:35
hallo
ich glaub nur mit einem monitor wirst du nicht weit kommen. Der kann nur anzeigen, weder radio empfangen noch navigiren. Auch nicht jedes radio kann man mit dem MFL bedienen. Ich weis jetzt nur sicher das kenwood adapter hat. Aber dazu bräuchtest du auch ein radio von denen.
einfache frage- einfache antwort:
Nein,
das geht so nicht.
Gruß,
Kai
Würd ich auch sagen.
SO, wie du das vor hast, geht das auf keinen Fall!
am 26. Mai 2006 um 22:15
Das ist ja so ähnlich wie die Navi Nachrüstung. Du brauchst dann noch:
Radioempfänger
CD / DVD Laufwerk bzw. Player
evtl. Navirechner falls gewünscht
Und noch eine Box, die die Geräte verwaltet, wenn es keine passenden Komponenten sind.
Für das Geld könntest du dir auch ein DIN Radio mit einem Slide out Display kaufen.
am 26. Mai 2006 um 22:52
LOL manche Leute kommen echt auf Ideen :D
Ist schon lustig hier :p
am 27. Mai 2006 um 23:57
Nabend
Wenn du Nichtraucher bist,dann kannste ja auf deinen Aschenbecher und auf dein Brillenfach verzichten!!! Dann bauste dir den Monitor leicht schräg unten rein und machst dir ne passende Blende fertig und Lackierst diese in deiner gewünschten Farbe.Ein bißchen Handarbeit und ein wenig Gehirnmasse sind hier natürlich gefragt:) :)
Den Dvd-Wechler ab ins Handschuhfach und fertig....
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 7:52
hallo
das der monitor alleine nicht ausreicht is mir schon klar hab ja auch geschrieben " möchte radio,navi an den monitor anschließen "
nur meine frage is ob ich die zusätzlichen teile mit einen adapter verbinden kann damit ich dieses über das multifunktionslenkrad wie gehabt bedienen kann.
Suppamaehn---> spar dir dein kommentar
am 28. Mai 2006 um 7:59
Moin Moin
Das geht alles mit Navigation,Tv und Dvd,auch wenn der Bildschirm unten sitzt!! Aber das alles hier schriftlich zu erklären ist nicht gerade leicht und überlasse es dann lieber gleich Moka:) :) :)
also ich würde an deiner stelle nicht das radio etc über den bildschirm laufen lassen. denke es ist einfach den bildschirm wirklich nur als bildschirm (carpc) zu verwenden denn das kommt viel günstiger. Würde den bildschirm einbauen und dann ein notebook in deas auto (kofferraum) und mit dem touchscreen verbinden. Könntest dann auch so ein navigationssystem verwenden das man übern pc laufen lassen kann. das heißt du kannst mit dem bildschirm alles machen nur radiohören über das normale radio. kannst dann über mfl das radio bedienen aber da du eh ein touchscreen hast, ist es totaler schwachsinn den bildschirm über mfl bedienen zu wollen.
denke das ist die einfachste und praktischste lösung
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 13:04
habe kein touchscreen monitor !!
dann kauf dir einen... wer sowas vor hat sollte nicht unbedingt auf 100 oder 200€ schauen
Dann schau mal nach bei E-Bay
"Lifebook B-Serie"
Gibts ab 170 bis ca. 400 EUR.
Das Ding hat nen 10´ Touchscreen Monitor.
Monitor in die Mittelkonsole,
der Rest ins Handschufach,
Strom über Adapter z.B vom Zigarettenanzünder.
Billiger bekommst keinen Car-PC
naja sooo billig muss es ja auch nicht sein... ausserdem passt das große display nicht rein! 7" ist glaub ich das größte wenn man die Blende noch selbst bauen muss... stromzufuhr kann man auch praktisch verlegen und den rest dann in kofferraum
Stimmt, wieso billig wenns teuer auch geht...;D
