- Motorrad
- Motorroller
- TGB Bullet One 50 Welche Roller Batterie ist die richtige?
Müsste die Batterie meines Rollers wechseln, momentan ist folgende Verbaut "CB9L-B2". Da ich mir gerne ersparen möchte erst die falsche zu ordern, würde ich mich über ein kurzes Feedback sehr freuen.
Habe diese hier bei ebay im Auge, sieht für mich soweit ganz vielversprechend aus
http://www.ebay.de/.../271421332407?_trksid=p2141725.m3641.l6368
39 Antworten
Wozu braucht Dein 50ger eine 9A Batterie?, normal wären 12V4-5Ampere. Du solltest Dir auch darüber Gedanken machen ob die reinpasst bei Dir von den Maßen....
Ich hab die bei mir in der Beobachtung...
http://www.ebay.de/itm/351195373631?...
Gibt es auch bei Kaufland ohne Geel
@hanfiey schrieb am 8. Juni 2015 um 16:32:36 Uhr:
Ja weil eine 9ah vom Werk aus verbaut wurde. Denke das haben die nicht einfach mal so aus ihrer spendablen Laune heraus gemacht. Wobei ich denke das weniger auch reichen würde, aber bei den paar € würde ich jetzt auch nicht geizen sofern das wie gesagt vom Werk aus verbaut wurde.
3,5 halte ich schon für sehr eng bemessen! Platz ist mehr als genug vorhanden, selbst die jetzige 9ah hat noch viel Spielraum.
Normal macht Aprillia das bei 4 Tackt mit 9Ampere, warum weiß ich nicht, ein 2 tackter braucht das auf keinen Fall. da reichen 5A. Eine Yuasa würde ich da nehmen, die sind gut, aber wenn Du mit der zufrieden warst...
@hanfiey schrieb am 8. Juni 2015 um 17:03:16 Uhr:
Verstehe ich das richtig das es auch nicht schaden kann mehr zu verbauen?
Wenn die Lichtmaschine das packt die zu laden, ich meine mehr als 6 Ampere schaft die nicht, das sind 12VX 6A...hmm ganz schön viel für so eine kleine Lima....zb. würde die reichen. Die Varta und Yuasa sind oft ohne Säure , da musst nachhaken oder mitbestellen
http://www.ebay.de/.../181626460700?...
Hier noch mal in günstiger..aber beide ohne Säure
http://www.ebay.de/.../171070122343?...
Die bauen wohl immer die gleichen Batterien ein von 50-5000ccm und da gibt es wohl nur die 9A Batterie in Menge eingekauft...
@Emilinho schrieb am 8. Juni 2015 um 15:40:23 Uhr:
Kauf dir lieber wieder eine "CB9L-B2" !! Wenn die Kabelanschlüsse nicht passen, musst du fummeln und bekommst dann bestimmt Probleme !!
Warum kaufst du nicht bei (d)einem örtlichen Kfz-Teile-Händler ??
kbw
Yuasa und Varta sind aus einer Fabrik.....haben auch die gleichen Anschlüsse
@hanfiey schrieb am 8. Juni 2015 um 17:35:08 Uhr:
Yuasa und Varta sind aus einer fabrik
Aber die Kabelanschlüsse (und die Aussenmasse) sind verschieden !
Die haben nur die gleichen Anschlüsse wenn die BEZEICHNUNG auch die gleiche ist !!
Bei total anderen Bezeichnungen sind die Abmasse und die Kontakte völlig anders !!!
Nicht mal das....
@hanfiey schrieb am 8. Juni 2015 um 17:37:15 Uhr:
Nicht mal das....
DOCH !!!
http://www.ebay.de/.../281359652959?pt=LH_DefaultDomain_77&%3Bhash
Schau mal....
Nur die Farbe ist anders und der Preis fast gleich....
Die Yuasa sind aber besser als die Varta, das sind nur B-Modelle von Yuasa
Technische Daten:
Spannung : 12v
Kapazität : 9 Ah (10 Std)
Ausführung : Wartungsfrei
Energieleistung : 108 Wh
Kälteprüfstrom : 124 A
Länge : 138 mm
Breite : 77 mm
Höhe : 157 mm
Gewicht betriebsbereit : 3.1 kg
Säurepack inkl. : Ja
Säurevolumen : 0.6 L
Anschlusstyp : von vorne;von oben
Pluspol : vorne links
Minuspol : vorne rechts
Gasableitung : Ohne
Hersteller : Yuasa
