Theoretisches Problem Nockenwelle
Was würde passieren, wenn bei Arbeiten am Motor am Ende beim Zusammenbauen die Nockenwellenlager nicht wieder an den ursprünglichen Platz gehen, sondern vertauscht (altes Auto)?
Würde man das hören?
17 Antworten
@OnkelDonald schrieb am 30. Juni 2023 um 18:18:35 Uhr:
Die könnten einlaufen
Lieber jetzt neue Lager kaufen und einbauen
Man würde es an der Öldrucklampe sehen, da der Öldruck verloren ginge mit falschen Lagerdeckeln.Vertauschen würde bedeuten Zylinderkopf ist Schrott, da die Lagerdeckel mit dem Kopf zusammen für die Nockenwelle/n quer gebohrt werden kann man die Lagerdeckel auch nicht nachkaufen.
@micha23mori schrieb am 30. Juni 2023 um 22:18:02 Uhr:
Ich meinte die Nockenwellenlager (Lagerschalen). Wenn ich das richtig gesehen habe, sieht ein Lager aus wie ein halber Ring.
@OnkelDonald schrieb am 30. Juni 2023 um 22:55:13 Uhr:
Ja die machst neu sonst hast das problem mit einlaufen und öldruck und das wäre fatal im schlimmsten fall wirtschaftlicher Totalschaden
@OnkelDonald schrieb am 30. Juni 2023 um 23:21:55 Uhr:
Würde das der Nockenwelle Spielraum geben und auch von anfang an hörbar sein?
Naja es kann sein das du erstmal nichts hörst
@OnkelDonald schrieb am 1. Juli 2023 um 00:25:05 Uhr:
Hmm, also würde die Nockenwelle trotz der vertauschten Lager fest sitzen?
Es sitzt so oder so fest
Es könnte sehr sehr kleiner Spielraum sein wir bewegen uns in Mikrometer Bereich
Und dieser Bereich könnte deine nockenwellen einlaufen lassen da die nicht aufeinander passen
Hoffentlich konnte ich es erklären und du hast es ungefähr verstanden was ich meine
Es gibt neue Lagerschalen, Deckel nur in Verbindung mit einem neuen Zylinderkopf zu kaufen.Vertauschen bedeutet immer Schrott, selbst der Zahnriemen, Kette kann reißen bei solch einer dummen Aktion.
ok, jetzt mal von der Theorie zu Praxis.
Ich wollte mir damit folgendes Geräusch nach Hydrostösseltausch erklären. Man hört es sehr gut am Ende vom Video. Das Geräusch kommt ziemlich mittig aus den Motor.
Wenn ihr eine Idee habt, dann hier antworten:
https://www.motor-talk.de/.../...etwas-nach-kettentausch-t7469265.html
Separate Lagerschalen hat der Kopf nicht, die Nockenwelle/n laufen direkt im Aluminium.
Montage nur mit genauem Drehmomentschlüssel, Montagepaste.
Ok. Heisst also, wenn man die Nockenwelle ausbaut, um die Hydros zu wechseln, ist die einzig ,mögliche Abstandsveränderung zwischen den neuen Hydros und den Nocken?
(Golf 6 TSI 1.2)
Gehe davon aus, das der Kopf jetzt Schrott ist.
Hattest du dir das Video angesehen? Das Geräusch ist nicht durchgehend gleich.
Ein Bekannter meinte, ich sollte man mit deinem Metallstab den Motor abhören.
Wieviele Nockenwellen hat der 1.2 TSI?
Das Geräusch kommt so aus dem Bereich wo das TSI-Plastikteil steckt.
