Thermostat am 4,2er selber wechseln ???
Hallo Freunde der vier Ringe,
hat schon Mal jemand von euch das Thermostat beim 4,2er selbst gewechselt ?
Ich meine jetzt nicht die wirklichen Fachmänner, sondern die Bastelwastels unter uns...
Laut Audi muss ja der Zahnriemen ab. Habe aber schon von mehreren gehört, dass es mit ein wenig Fummelei auch ohne geht. Bin für jeden Tipp und für jeden Erfahrungsbericht dankbar.
Eine bebilderte Anleitung ist natürlich vorhanden....
JB
21 Antworten
Kann mich auch erinnern gelesen zu haben, dass es so gehen soll. Der hat bei mir natürlich den ZR abgenommen.....aber wir wissen alle dass der
manchmal eben etwas "umständlicher" zur Sache geht....ich schau mal ob ich finde wo ich das gelesen habe!
EDIT: HIER hab ich was gefunden....
Original geschrieben von sluggygmx
Kann mich auch erinnern gelesen zu haben, dass es so gehen soll. Derhat bei mir natürlich den ZR abgenommen.....aber wir wissen alle dass der
Such nicht, war in einem Fred von mir!
Geht mir hauptsächlich um ein paar Tricks, die ich mitverarbeiten kann....
JB
Schlanke Uhrmacherhände mit der Kraft eines Schraubstocks und eine Packung Heftplaster werden wohl reichen.
Spaß bei Seite, mit der Front in Wartungsstellung sollte es zügig gehen. Markiere an jedem wichtigen Zahnriemenrad die Position des Riemens und gut ist. Soviel ich weiß, muss der Riemen da auch nur ein bissel aus dem Weg gedreht werden. Die Sauberkeit der Dichtflächen sollte trotz der fummeligeren Arbeit strengstens beachtet werden.
Hans,
ich hab das jetzt richtig gelesen, dass du als Blockwart vorbeikommst ?
Wir machen "es" in Würselen, ist doch nur ein Katzensprung von dir aus...
...die SuFu hab ich trotzdem nicht richtig benutzt, sorry!
JB
Original geschrieben von A6JimBeam
ich hab das jetzt richtig gelesen, dass du als Blockwart vorbeikommst ?![]()
Wenn ich da Zeit habe ( davon habe ich wenig, auch wenn es nicht so aussieht) komme ich gerne vorbei und schaue mit unter die Haube. Wenn Du dich ein paar Tage vorher meldest, schau ich mal ob es terminlich passt
Wenn ich da Zeit habe ( davon habe ich wenig, auch wenn es nicht so aussieht) komme ich gerne vorbei und schaue mit unter die Haube. Wenn Du dich ein paar Tage vorher meldest, schau ich mal ob es terminlich passtZitat:
Wir machen "es" in Würselen, ist doch nur ein Katzensprung von dir aus...![]()
Der Termin steht noch nicht fest.
Wann hast du Zeit ???
Ohne Flachs, ich melde mich vorher und du kannst ja dann unverbindlich vorbeikommen.
JB
3-4 Tage vorher wäre nicht schlecht - schicke einfach eine PN
So machen wir es!
Falls der Pfau Acht nach der OP wieder laufen sollte, testen wir anschließend die Geruchsbildung der Kupplung des Bierturbos!
So machen wir es!![]()
Falls der Pfau Acht nach der OP wieder laufen sollte, testen wir anschließend die Geruchsbildung der Kupplung des Bierturbos!![]()
Nichts Kupplung - das ist ein Frontie, der hat einen eingebauten Kupplungsschutz an den Rädern
Nichts Kupplung - das ist ein Frontie, der hat einen eingebauten Kupplungsschutz an den RädernZitat:
Ich vergass...
...und SORRY fürs OT.
Jetzt ist Schluss!
Hallo Audianer,
es ist vollbracht !!!
Ich habe das Thermostat an meinem Dicken selbst gewechselt, ohne den Zahnriemen zu demontieren.
Es war zwar sehr sehr eng, aber es hat funktioniert. Servicestellung reichte für meine Worschtfinger nicht aus, ich habe die Kühlerschläuche entfernt und alle Kabelei, dann habe ich die Front komplett ausgehängt und nach unten gelegt. Kondensator und alle Schläuche incl. Hydraulik habe ich nicht abgemacht. Auch den Keilrippenriemen incl. Rolle vom Viscolüfter nicht. Ein Freund hat mir dann bei der kniffligsten Sache geholfen. Wir haben den Zahriemen nur halb vom Nockenwellenrad abgezogen und dann fixiert. Markierungen haben wir natürlich für den Fall der Fälle eingeritzt!
Morgen kommt noch der Stossfänger drauf, ich habe diverse Schrauben bestellt, auf die warte ich noch.
Die wurden wohl beim letzten ZR-Wechsel vom übel zugerichtet.
Bildchen sind auch angehängt...
....sowas brauche ich aber nicht jede Woche!
JB
Glückwunsch JB, Du bist mein Held :wub:
Meinst Du kannst meine Ventilschaftdichtungen auch so unkompliziert wechseln?
