Thermostat defekt ???
habe zurzeit das Problem das mein Wagen nicht mehr auf Betriebstemperatur kommt.
Die Nadel der Thermostatanzeige geht nur bis kurz nach dem blauen Bereich und stagniert dort.
Habe 17km Fahrt bis zur Arbeit aber warm wird es nicht
Habe am Anfang auf meine M-Schürze getippt da ich dort ein normales M-Gitter gegen den geschlossenen Gummieinsatz getauscht habe.
Denke aber das ist Nonsens und das Thermostat ist eben am Ar**h.
Was kostet das Dingens mit Einbau in etwa?
Wollte eigentlich nichts mehr in die Mühle investieren wegen Verkauf
Kann es evtl. dem Motor auch schaden wenn die Kiste nicht mehr anständig warm wird?
Denke ja, aber würde gerne die Meinung von euch Pro`s hören
Danke schonmal....
Björn
25 Antworten
Therrmostat mit Einbau ~70-80€
Der Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur=>dadurch ist es für den Motor nicht gut...höherer Verschleiß
Der Preis ist auf eine Freie Werkstatt bezogen Path oder auf eine BMW Werkstatt?
Werde das dann in Angriff nehmen, dachte die Sache ist viel teuerer
Schaden kann der Motor nicht nehmen, er ist halt nicht auf 90 sondern auf 75/80Grad wenn der Thermostat defekt ist
den Preis den Path meinte nimmt BMW
najagut ist es für den motor aber auch nicht und die 70 euro, haste wenigstens kein schlechtes gewissen wenn du ihn verkaufst
Echt
BMW nimmt für den Einbau und das Material nur 70-80 Steine ???
Dann werde ich mal bald bei denen vorbei dackeln und das richten lassen.
Danke für eure Hilfe
greetz
Das werde ich so oder so haben wegen dem "Singenden" Differential
Zwischen 75 und 100 km/h macht das Geräusche bei einer gewissen Gasstellung. Das macht mir am meisten Kopfweh
Servus coco, hab im Moment das gleiche Problem. Des Thermostat kostet wohl um die 20 - 25 €. Einbau kannste selber machen. Ist nicht so schwer.
Danny
Hoi Danny,
geteiltes Leid ist halbes Leid
Werde mir dann das Thermostat vom Original BMW Teilehändler holen und mit einem Kumpel einbauen.
War nur über den Preis verunsichert da ich im Zetti Forum was von 150 Steinen gelesen habe und nun verunsichert war.
Nee, 150 € kostet das auf keinen Fall. Hast du ein Reparaturbuch (z.b. So wird's gemacht)? Da ist der Einbau super erklärt.
Habe ich leider nicht
Kannst Du mir da evtl. eine Anleitung zukommen lasse?
Vielleicht sogar im PDF Format
greetz
bmw will genau 96€
war vor paar ragen wegen termo. dort
Ich hab vor 2 Monaten meinen Thermostat auch gewechselt. Anfangs wusste ich überhaupt nicht was ich machen muss. Doch irgendwann hab ich das Ding gefunden und es war Spielendleicht Ihn einzubauen.
Was ganz wichtiges! Besorg dir die dazugehörige Dichtung! Die ist aus "Pappe". Also die Dichtung für das Gehäuse! Deine alte kannste den Hasen geben. Weil dein Thermostat sonst nicht dichthält.
Hi ich war vor ca 3 Wochen mit dem Wagen von meienm Vater, auch wegen Thermostat in der Werkstatt! (allerdings MB)
Hat gekostet.....50,- Eur (ersatzteil inc einbau! )
dürfte bei BMW ja nicht wesentlich teurer sein!
Gruß Jordy
Dann werde ich mir noch den Dichtring besorgen.
Was kostet denn der ganze Schnickschnack zusammen. Hast das noch im Kopf?
Brauche ja dann das Thermostat und die Dichtung, mehr nicht....oder doch?
Thanxx anyway
