  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Thermostat in Kochtopf getestet
BMW 3er E46
Themenstarteram 11. April 2019 um 8:44
Hallo, ich wollte ein Thermostat testen, ob es öffnet.
Nun habe ich es mit dem Runden Metallring in einem Kochtopf unter Wasser gehalten, das Wasser hat auch gekocht, aber so richtig hat sich da nichts getan.
Habe es dann anders versucht indem ich das Thermostat mit einem Heißluftfön angeföhnt habe. dann machte es nach kurzer Zeit schon auf, im Wassernach paar Minuten nichts.
Kann man das so im Wasser nicht testen, da es nicht komplett unter Wasser war?
Wenn es mit dem Heißluft föhn öffnet, sollte es doch ok sein, oder?
23 Antworten
am 11. April 2019 um 9:13
Der Heißluftfön haut bis zu 350°C in der Nähe der Düse raus, damit kann man einen Grill anzünden. Das Thermostat muss bei etwa 85°C Kühlwassertemp. beginnen zu öffnen. Ev. wurde das Teil durch die hohe Temp. beschädigt.
Themenstarteram 11. April 2019 um 9:24
ich hoffe mal nicht. Wie gesagt, ich hatte es ja vorher im wasser
Benziner ? Kennfeldthermostat (das mit zusätzlicher elektrischer Beheizung) ?
Dann wirst Pech haben mit kochendem 100°-Wasser, denn dein Thermostat macht (rein wasserbeheizt) nämlich erst bei 105° auf.
z.B. M43 TU : https://www.daparto.de/.../2-172-816?...
Vorher (bis runter auf etwa 75° BMW-Kühlwassertemperatur) macht's nur durch zusätzliche elektrische Beheizung auf.
@ Bernd320d :
Bei deinem isses anders, der hat noch keine elektrische Thermostatbeheizung.
Nachtrag zu unten :
Drum isses immer gut, wenn man gleich den genauen Motortyp (oder eben den Link oder sonstige notwendigen Infos) mit dazuschreibt, braucht man nicht lang rumrätseln ob Benzin oder Diesel, 4-Zyl. oder 6-Zyl.
Und wenn du auf 1.000 m Höhe wohnst ---> Siedepunkt 96,65°
...und bei niedrigem Luftdruck noch bissl weniger ;-)
https://rechneronline.de/barometer/siedepunkt.php
Themenstarteram 11. April 2019 um 9:33
Danke dir
Da bin ich ja beruhigt ;-)
Ps. Ja Benziner
Ein Thermostat von welchem Motor?
Die Thermostate von M43, M52 und M54 öffnen so bei 85-95Grad, die kann man auch wunderbar im Kochtopf testen.......:)
Die Thermostate von N42 und N46 öffnen aber erst bei 105-107Grad, da hast du im Kochtopf keine Chance......;)
Mit dem Heißluftfön kannst du wirklich das Thermostat beschädigen.......
Gruß Stormy
@Bennyaa schrieb am 11. April 2019 um 10:44:01 Uhr:
Entsorgen und Neues kaufen.
Themenstarteram 11. April 2019 um 9:42
Hätte das nicht bei 97°C aufmachen sollen? Ich hoffe mal es ist nicht defekt. :-(
Link zum Thermostat
@Bennyaa schrieb am 11. April 2019 um 11:42:51 Uhr:
Link zum Thermostat
Das kann man gut im Geheim Menü beobachten wann es aufmacht. Bei den M54 bzw. sechs Zylinder Motoren bei 96~97° bei den meisten anderen vier Zylindern Motoren bei 105~107°
Link zum Thermostat
Wie hoch wohnst du über Meeresspiegel?
Der Siedepunkt von Wasser ist vom Druck abhängig, in dem Fall vom Luftdruck. Nur auf Höhe vom Meeresspiegel 0müNN kocht Wasser bei 100Grad.......
Themenstarteram 11. April 2019 um 10:01
ja vielleicht habe ich es einfach nicht lang genug drin gehabt.
Ich hoffe es macht auf wie mit dem föhn und gut ist.
Themenstarteram 11. April 2019 um 12:20
Für was Ist denn eigentlich der Stecker der dort abgeschlossen wird? Ist’s Das ein Sensor, oder zum vorheizen?
Also im Wasser macht das Ding nicht auf.
Sach' ma' liest du überhaupt, was man da so schreibt ?
Lese-/Lernstoff inkl. Video :
https://www.motor-talk.de/.../...nigen-km-vieles-neu-t6475579.html?...
@Bennyaa schrieb am 11. April 2019 um 14:20:41 Uhr:
Damit kannst Du es während der Fahrt selber öffnen und schließen
Themenstarteram 11. April 2019 um 15:25
Haha
