  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. thermostat probleme
thermostat probleme
Mercedes C-Klasse W204
Hallo. Bei meinem 220cdi bj 2009 om651 hatte ich seit 3 monaten sporadisch temperaturprobleme. Hat teilweise lange gedauert bis er warm war oder temperaturabfall beim rollen lassen. Habe letzte woche neues thermostat von mercedes geholt . 3 liter kühlwasser unten am kühler abgelassen thermostat getauscht 2.5 liter nachgefüllt. Nächsten tag nach 30km konnte ich den rest wieder auffüllen (system anscheinend fertig entlüftet. Die ersten 4 tage war alles top. Nach 10 minuten fahrt betriebstemperatur erreicht wie früher und temperatur wie angenagelt auf 90 grad. Jetzt seit 2 tagen wieder temperaturschwankungen und temperaturabfall beim rollen lassen. Ausgleichsbehälter ist noch voll. Thermostat wieder kaputt? Gibts da ne garantie oder so? Oder liegt der fehler woanders?
20 Antworten
Schau mal nach dem Temperatursensor.
Wo sitzt der denn?
Hm okay. Und was kann ich daran nachschauen? Ist ja neu
Sonst könnte es auch die Wasserpumpe sein. Nach der Beschreibung vom Rollen lassen.
Stecker richtig drauf? Kabel geknickt oder gebrochen?
Beim OM651 muss man doch das Kühlwasser mit Vakuum reinziehen, oder irre ich mich da jetzt?
In der Werkstatt ja, der Kunde möchte ein fertig repariertes Auto.
Wenn Du selbst reparierst, musst Du halt den Wasserstand beobachten und ggf. nachgießen. Prinzipiell entlüftet sich die Anlage selbst, dauert aber.
@matthiaslausb schrieb am 16. Oktober 2019 um 19:48:13 Uhr:
Wäre das sporadisch oder immer so wenns die wasserpumpe ist? Heute morgen war wiwder alles top. Nach 8 minuten betriebstemperstur und nicht einmal gesunken.
@djblue schrieb am 17. Oktober 2019 um 04:42:06 Uhr:
Hatte es mir bei mercedes nachgefragt. Es reicht den wagen leicht schräg zu stellen laufen lassen jnd heizung einschalten
Auch ein neues Thermostat kann defekt sein. Wo hast Du das denn gekauft?
@flashniki schrieb am 17. Oktober 2019 um 07:01:47 Uhr:
Was für eine Mercedes Werkstatt erzählt so etwas ?
Mercedes Anders in 49377 Vechta
@Bytemaster schrieb am 17. Oktober 2019 um 07:06:49 Uhr:
Wie gesagt original bei mercedes. Für 75€ meine ich.
