- Motorrad
- Harley Davidson
- Thundermax zur Sporti 2009
An Fred57. Guten Morgen. Ich habe beim thundermax das vortere Kabel Verlängert. Laut Support kan Mann das. Hab den Leerlauf auf 750 Gestell. Jetzt blinkt der Öldruck nach 5 min Fahrt. Die Sporti rukkelt bei niedrigen Drehzahl, das hatt sie zwar von Neu an. Kann man da was Einstellen. Tom
83 Antworten
Klar.... Leerlauf wieder hoch.
900 und dann in 50er Schritten ausprobieren.
Danke dir. Was ich auch noch Gelesen habe, ist das die Tacho Kalibrierung von den USA ist. Das heisst der Tacho stimmt nicht. Leuft zu schnell. Hab das schon Beobachtet an dem Männchen das Lacht, wen du 50 Fährst war immer 5 kmh zu schnell. Welchen Wert muss ich beim Tuning Speet map eingeben? TOM
Denke das liegt eher am Hinterrad - ist bestimmt ne Nummer grösser als original
Stellst also beim Tire Diameter ein. Musst den Gesamtumfang in Zoll ausrechnen und eingeben.
Was für nen Reifen haste drauf?
Hinten 150"? Wow, echt heavy. :-D
Micha
Wie breit der Reifen ist, ist dem Tacho ziemlich egal..
Wie hoch ist er und wieviel Zoll hat die Felge?
Eine genaue Bezeichnung der Reifengrösse hätte gereicht. 150/? R?
Bobber 07 ich hab den Leerlauf bis 1200 rauf Getreht. Öl druck Blinkt immer noch, seit ich das Fordere Lamba Sonden Kabel 30 cm Verlängert habe
