  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. TID Display Neue Funktion ?
Opel Astra F
Also Servus Leute hab neulich meine Kopfdichtung gemacht
Opel Astra 1,6 Bj1993 X16SZ Motor da habe ich nur so mal strom für meine Handlampe von der Autobatterie genommen selbstverständlich minus pol abgezogen.
na ja dann nach allem einbau war die batterie leer,
es war nur soviel strom das die anzeigen l
euchteten sobald gezündet wurde erlischte
alles was ja völlig normal ist.
Dann plötzlich viel mir auf hoppala was ist den das mein TID
zeigt einmal Blinkend F12 und F64 oder so was an
keine ahnung was das ist,
Dann zeigt mein TID 0,0 KM oder 00KM
an und erlosch nach 10 sek.
dann habe ich mal aus langweile
probiert nach dem das auto lief und voller Batterie,
die Tasten gedrückt vielleicht ein versteckter geheimmenü?
erst oben und dann unten das ganze so 3 sekunden
gedrückt und gedrücktgehalten siehe da 0,0 KM oder 00Km
kann es sein das er so eine Funktion besitzt und
das er möglicherweise die Kabeln F12 und F64 braucht.
was denkt ihr?
Probiert mal das aus und schreibt eure meinung.
21 Antworten
Fehlercode 64
Motorsteuergerät, Zündsignal Zylinder 1 und 4 - Spannung zu niedrig
Mögliche Ursache:
Kurzschluss an Masse im Kabelbaum
Also 1.Fehlercodes werden nicht über den TID angezeigt
ao weit ich es weiß und auslen kann ich es über dem Stecker im sicherungskasten der sagt Drosselklappe Spannung zu wenig das ist normal da der motor nicht läuft
also schließe ich den
Fehlercode 64
aus das ist was anderes
@Darkmaster: Doch, werden sie.
Das ist einfach der TID-Interne Fehlercode (nicht zu verwechseln mit den Fehlercodes der Fahrzeugelektronik die mit Tech 1/2 oder Büroklammer ausgelesen/ausgeblinkt werden). Musst Du mal schauen wo Du ´ne Tabelle der TID-Codes findest und dort nach dem Fehler suchen. Neue Funktionen hat es nicht ;).
also du meinst das TID hat ein problem
also bei mir wird keine Temperatur angezeigt
senso wurde erneuert
meinste deshalb die Fehler?
Und wieso wird 00KM angezeigt im TID
@ Basssuchti
Hast du die Tabelle mit den fehlercodes vom TID ?
War da nicht auch mal was mit der Anzeige der Geschwindigkeit im TID? Allerdings nur bis knapp über 50km/h?
@ fluchti
nein hab ich nicht
@premutos
ja bis 53 km/h ... danach wird +53 km/h angezeigt
@ darkmaster
es wird 00 km/h angezeigt, weil du dich nicht im fahrenden zustand befindest
Und wie soll das gehen? Bei mir zeigt der keine Geschwindigkeit an.
beide knöpfe gleichzeitig ca. 5 sekunden gedrückt halten.
entweder während der fahrt, oder im stillstand, je nach dem welche geschwindigkeit du haben willst
ähm BassSuchti
ich weiß selber das man zu erst fahren muss
damit man eine Geschwindigkeit angezeigt bekommt
bin selber Kfz-Mechatroniker brauchts mir net zu erklären.
2.ich kann fahren so schnell ich will es wird nur
00 Km angezeigt.
LEUTE ICH HOFFE IHR VERSTEHT WAS ICH MIT TID
GEMEINT HABE Triple info Display
DATUM, UHRZEIT ,TEMPERATUR
nicht verwechseln mit MID.
nu pass ma uff spatzel ...
1. hab ich das dem sid `88 mit der Gewindigkeit erklärt, und nicht dir ;)
2. wird dann irgendwas defekt sein, wenn es dir keine Geschwindigkeit anzeigt
3. kennen sich hier einige mit den Abkürzungen DID / TID / MID sicher um einiges besser aus als du vielleicht denkst.
So denn digga ... locker bleiben ... wir wissen was du meinst ;)
MfG BassSuchti
So du Klugscheiser BassSuchti
du hast wohl nen Vogel
1. Hast du so geschrieben.
@ darkmaster <-----------------------
es wird 00 km/h angezeigt, weil du dich nicht im fahrenden zustand befindest .
2.Könntest vernünftig was schreiben.
BRAUCHST MICH NICHT SO DOOF DARZUSTELLEN
DAS WAR EINE NORMALE FRAGE MIT TID un MID
4.Weist du was kleiner geh in dein Auto schließ die türen und dreh einfach deine anlage auf und hör einfach deine musik.
FÜR DICH IST DIESES THEMA ABGEHAGT.
Ich will deine Blöden Beiträge nicht mehr in meinen Themen haben.
Mfg Zurück
Jungs, bleibt locker. Wieder so einer der Threads als sein Eigentum bezeichnet, hatten wir doch Freitag erst ;) *Spass*.
Nee, ernsthaft @darkmaster: Erstens glaube ich das Onkel Suchti das nicht wirklich böse gemeint hat und zweitens solltest Du auch ein wenig auf Deine Ausdrucksweise achten. Sonst ist Dein Thread ganz schnell zu und keiner hat mehr was davon...
Also, cool bleiben, ist doch nur ein Forum ;)...
weist du premutos666 hab nichts gegen leute
aber wenn da einer kommt
mich für dumm anlabert kommt und mir
was sagt was das ich nen vogel und so hab
äh hallo? wo simma den hier.
am besten schließen wir diesen thema
Hallo Admins schließen sie dieses thema
