  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. TID mit GID wechseln im Vectra C!Wie?
Opel Vectra C
Themenstarteram 22. Februar 2004 um 13:41
Hallo,ich möchte in meinem Vectra C das TID durch ein GID ersetzen!
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir vielleicht sagen wie ich das mache und was ich alles dafür brauche?
Gruß Mario
27 Antworten
am 22. Februar 2004 um 16:42
Das CID hat einen zusätzlichen Stecker montiert.
Konrollieren ob er hinter dem GID verkabelt ist.Dazuprogrammieren ist kein Problem.
flo
Hi flo!
Danke für deine Antwort!
Wie komm ich hinter das GID?
Hast du auch schon ein CID nachgerüstet? Weißt du, was es kostet?
am 22. Februar 2004 um 17:02
Blende Amaturen abbauen und dahinter 4 Schrauben lösen, geht dann die ganze Einheit heraus.
flo
Display = Steuergerät?
Muss mit dem Display auch ein Steuergerät gewechselt werden? Damit dürfte der Preis die 1000€ Marke erreichen oder sogar sprengen!
am 22. Februar 2004 um 17:13
Steuergerät muß nicht gewechselt werden.
Hast du eigentlich ein Navi Radio mont.?
Ansonsten wäre es sinnlos ein CID einzubauen.
flo
bis jetzt noch kein navi- finde einfach, dass das cid einen 1000x höher wertigen eindruck hinterlässt!
Allerdings nützt es nix, bleibt evtl. sogar dunkel ohne Navigationsradio.
MfG BlackTM
MfG BlackTM
dunkel?? :'(
das wär ja doof! mich nervt die gelb-/schwarze grafik dermaßen. macht das ganze cockpit so altmodisch.
meint ihr wirklich, da lässt sich nix machen?
Nee, glaube nicht, da über den Stecker wahrscheinlich die Kartengrafik übertragen wird.
Wenn du einen experimentierfreudigen KFZ-Elektriker findest, kannst du ja mal testweise ein CID einbauen und nachschauen, was passiert.
Im schlimmsten Fall bleibt es dunkel, im einfachsten zeigt es alles farbig an. Da du ohnehin kein Navi-Radio hast, wirst du die nicht darstellbare Kartenanzeige ja auch nicht vermissen.
Die Anschlussbelegung der Displays ist an Stecker XC19 identisch, möglicherweise wird das CID einen Fehlercode setzen, der aber nicht tragisch ist.
MfG BlackTM
Hi BlackTM,
danke für deine Mühe. Meinst du n Opelhändler macht sich die Mühe auch. Will nämlich kein Display für viele hundert € kaufen und dann geht das alles net...
frag am besten mal beim freundlichen nach
Mal schauen, werds bei Gelegenheit mal ausprobieren und berichten.
MfG BlackTM
MfG BlackTM
jetzt bin ich voll ganz begeistert von dir!!!!
Brauchste nich, ich bin nur neugrierig und experimentierfreudig.
MfG BlackTM
würde auch ein CID vom Omega oder Astra funktinieren?
