  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Tieferlegen aber wieviel?
BMW 3er E36
aben,
wieviel muss ich runter damit die lücke weg ist langt ein 40mm tieferlegung??
26 Antworten
Ja. Reicht. Besser wär 60, aber mit 40 ist die Lücke fast weg.
Mit 60mm bist du auf jedenfall auf der sicheren seite ;)
Auf der sicheren Seite isser bei 60 nur,wenn er auch gekürzte Dämpfer verbaut,ansonsten kann er sich die Arbeit bald 2 mal machen,weil die Seriendämpfer hinüber sind.60 is zu tief für die Seriendämpfer.
Greetz
Cap
Nimm 50 vorne. Passt von der Optik und Fahrbarkeit. Weitec 50/20 z.B.
cu
UTrulez
40 40 :) hast wenigstens auch noch spass mit dein orig. dämpfern ... wie vorgänger schon sagt ;) .. gruss d0m1 ..
wieviel cm hab ich dann noch bis zum scheinwerfer ca.? bei 50 mm
ich hab 50/20 und bei mir sind 49cm wenn ich richtig gemessen hab.
mfg alex
hi habe zwar ein gewinde aber des ist auf volle tiefe geschraubt also 80/60 und ich habe zum scheinwerfer noch ca 44-45 cm aber der tüv hat es trozdem eingetragen
mfg kirika
Hab 35/25 Bilstein B12 drin.Häng dir mal ein Bild hinten dran...
mit seriendämpfer würde ich h&r 40/15 empfehlen. sehr gute federn und optisch gut.
Das sieht ja dann auch super Bescheiden aus
:D
mfg alex
...wie hast du denn gemessen?Und wie misst man richtig?
re
40/40 Tiefer & 18 Zoller mit Serienmäßigen Stoßdämpfern
VORNE
HINTEN
wichtig ist doch, ob man ein m-fahrwerk drin hat, oder?
das ist doch shcon eh tiefer. dann stimmen die zahlen auch nicht mehr.
