  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Tieferlegung 50mm
Tieferlegung 50mm
Audi A3 8P
Hallo Leute,
hab eine S-Line fahrwerk verbaut und möchte den wagen noch ein gutes Stück runter holen.
Wenn ich 50mm Federn (z.B. H&R) einbaue, wie weit kommt der Wagen dann vom jetzigen Punkt tatsächlich tiefer?
50mm, oder nur 25mm da S-Line ja schon tiefer?
Und bitte nicht wieder 15 Hinweise auf die Suche posten, sondern lieber 5 gute Infos. ;)
Danke.
44 Antworten
nur noch 25mm tiefer ab S-line FW.
Gerd
Danke Gerd.
Da wird mir bei meinen 18"ern wohl nix anders als ein GW-Fahrwerk übrig bleiben.
Wieso?
Hast schon S-Line? dann sind doch nochmal 25mm genug!!
Oder willst du gaaanz tief?
Gerd
Wenn tiefer, dann tiefer :D
Ich mach morgen mal Pics, dann siehst Du was ich meine.
Naja,
18er mit S.line kannste auch in meiner signatur sehen :D
Aber mach mal bitte.
Gerd
Ich fahr jetzt 8,5x18 mit 225/40 auf der VA und 9x18 mit 245/35 auf der HA.
Die sind ziemlich fett, daher sieht der Höhenunterschied noch schlimmer aus.
Nimm ein GWF, nur nicht die tiefe Version:D
ist schon ein tolles fahrerlebniss. Aber mir reicht jetzt wieder 30mm Eibach mit Ambition. Ist doch komforttabeler.
http://www.motor-talk.de/t1005413/f304/s/thread.html
:D
Hab die 45er H&R Federn beim S-Line Fahrwerk verbaut.
Kannst ja mal nachmessen.
Hab nun folgende Werte:
Mitte vom Rad bis Radkastenunterkante.
VA: 33,5 cm
HA: 34,0 cm
Scheiby
Habe ein Gewindefahrwerk verbaut mit 40/40 Tieferlegung dazu 19"
Bilder siehe meine Sig. Wenn du nach Daten brauchst dann schreib mir ne PN..
Ich würde auch von Federn abraten-aber das ist jedem selber überlassen- Federn dienen in erster Linie der Optik ein Fahrwerk bietet noch andere Vorteile...
Andy
:D
VA: 33,5 cm
HA: 34,0 cm
Scheiby
Also ich hab eben mal nachgemessen und komme auf:
VA: 36,5 cm
HA: 37,0 cm
Da passt doch vom Vergleich her irgendwie was nicht?!?
Scotty18 :
Habe doch mal eben schnell nachgemessen :
vorne von Radnarbe bis Radkante Unterseite (senkrecht nach oben gemessen) sinds 32cm
hinten von Radnarbe bis Radkante Unterseite ebenfalls 32cm
Siehe Anhang:
Höhe
Gruss Andy
Ist von Euch jemand bei MyAudi registriert?
Kann einer von Euch mal schauen wie da das S-Line fahrwerk ausgelobt wird und hier die Info posten?
Kann mir jemand sagen wie ich den Fahrwerkstyp feststellen kann?
In dem Du mal die Ausstattungscodes Deines Fahrzeuges (Aufkleber Reserveradmulde / Serviceheft Seite 2) hier :
http://www.ts85.de/a3f/ausstattungssuche/
eingibst.
g-j:)
