- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Tieferlegung + Distanzscheiben
Guten Tag, da nächste Woche Freitag an meinen A5 ein neues Gewindefahrwerk und neu Sommerfelgen drauf kommen, würd ich gerne fragen welche Distanzscheiben ich noch drunter bekomme.
Zu den Rädern 20x9 Et25, 265/30/20
Tieferlegung ca.40mm vorne und hinten, kann ich aber leider noch nicht genau sagen.
Die Räder müssen nicht komplett bündig mit der Radhauskante sein, aber ich wüsste gerne was so ungefähr drunter geht, damit ich nicht nachdem Einbau die Scheiben erst bestellen und wieder warten muss.
Lg
21 Antworten
Vorne 5mm und hinten 10mm pro Rad ...das sollte auf jeden Fall problemlos gehen...Ich hatte bei ET29 vorn 15 und hinten 20 bei meinem 3.o TDI Cabrio...das war arg an der Grenze und ging auch nur mit Michelin(Bauen recht schmal in 265/30 20)und er war richtig tief.Beim RS fahre ich jetzt 15er rundum bei ET26 der hat aber auch andere Radhäuser.
Ich denke 5VA/Rad und 10HA/Rad passt immer ,Du musst dann nicht ultratief runter für die Abdeckung der Lauffläche und schleifen kann nichts.
Martin
Man hätte auch einfach die neuen (!) Sommerräder direkt in der richtigen Dimension kaufen können, dann hätte man sich das Gepfusche mit den Distanzscheiben sparen können…
Ich habe gerade erst 255-35-19 auf 9x19 ET 33 und gleichzeitig auch auf 8,5 x 19 ET 32 eintragen lassen. Dabei habe ich vorne 12 mm pro Seite und hinten 15 mm pro Seite verwendet.
Da ich das schon mal eintragen habe lassen, weiß ich noch, dass mich der TÜV Prüfer beim ersten mal wirklich gefragt hat, warum ich nicht dickere genommen habe, da ginge noch was.
Wenn ich das jetzt richtig interpretieren, komme ich jetzt auf ET 21 bzw. 20 an der VA und ET 18 bzw. 17 an der HA.
Da Du ET 25 hast, würde ich da jetzt nicht zuviel Platz einschätzen, siehe auch Bild
@autos schrauber schrieb am 25. März 2023 um 12:24:36 Uhr:
Martin
Alles klar, danke dir und weißt du ob Cabrio und Sportback gleich sind was die Radhäuser angeht.
Ja will nich ultratief, die Reifen sollen am Ende mi beginn der Radhauskante abschließen, wüsste jetzt nicht wie tief das wäre.
@Gerhard12 schrieb am 25. März 2023 um 12:36:29 Uhr:
Sieht bei dir schon richtig gut aus, Villeicht mach ich vorne auf Et 20 und hinten Et 15, kommt ja noch tiefer, muss ich wohl einfach probieren
@Tobias1001 schrieb am 25. März 2023 um 12:27:55 Uhr:
Ich glaube mal, dass 10mm nicht viel am Fahrverhalten ändern.
Aber ja gleich die richtige ET wäre natürlich immer am besten
Nicht alle Felgen, die man möchte, gibt es mit passender ET
Schau dir erstmal das Ergebnis mit Fahrwerk und Felgen an, dann kannst du immer noch messen und entscheiden. Ich hab darauf verzichtet, hat mir auch so super gefallen und wollte vorher unbedingt auch Distanzscheiben.
Felgen die es nicht mit passender
ET gibt ' gefallen nicht ! "..... ;-)
das hier ist 20 Zoll 9j ET25 mit 22mm HR Distanzringen hinten
Eine ET und Distanzringe ohne Breite der Felgen zu nennen ist absolut nichts Wert !
Die ET gehört immer zur tatsächlichen Maulweite...
Ich habe vorn 20, hinten 25mm Distanzscheiben bei den Serien 19" (255er Reifen) und 18" (245er) und einer Tieferlegung von etwa 10mm tiefer als der S5 Serie war. Wieviel tiefer der kommt, ist ja etwas komplizierter beim B8, hängt davon ab ob man das Seriensportfahrwerk oder adaptive Stoßdämpfer hat.
Sieht bei mir mit 12mm auf der HA jetzt so aus, ich glaub mal dass auch wenn er tiefer kommt, die Felge zu weit rausschaut, oder?
Yeah was für Felgen sind das? schick Mal Link wie hast du 20mm Scheiben drauf bekommen? Sind die Schrauben dann nicht zu kurz? Könnte wetten in der ABE steht 60 Grad Kegelbund 30mm schrauben.
Ich glaub das ist zu weit vielleicht reifen mit anderem Querschnitt. Felge darf rausscheuen nur nicht das profil
