  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. tieferlegung i.o oder n.i.o?
Mercedes E-Klasse W211
habe endlich tiefergelegt,hurra aber bin ich nicht 100% zuffrieden, will jetzt breiter machenaber wievil?kann mir da jemand helfen?
P1010450
"WIEVIL" Beiträge willst du noch aufmachen? :confused:
Poste erstmal Daten von deinen Felgen, dann sag ich dir wie BREIT geht...
ET, Reifengrößen und Felgengrößen bitte....
Federn setzen sich noch mit der Zeit, kann sein das es noch ein paar mm runter geht....
16 weitere Antworten
16 Antworten
hi
sieht ja gut aus .... um wieviel mm hast du sie Tieferlegen lassen??? hmmmm die Felgen sind ja ok sieht nach 18zoll aus
aber falls du genug Pferdestärke unter der Haupe hast sieht 19Zöll bestimmt passender aus!!!!
MFG
danke und sorry Durandula
meine daten sind:Aluss RH 8JX18H2,ET-35mm,reifen 235/40R18
Distanzscheiben mit 20mm pro Rad sind kein Problem, würde um Mischbereifung zu simulieren, hinten 20mm pro Rad nehmen, vorne 15mm.
Hinten ist auch mehr Platz als vorne....
Ich hab mir 19Zöller CLS AMG Style3 bestellt kommen ende dieser Woche....
Reifendimenson VA 245 / 35 / R19  - 8.5j
HA 275 / 30 / R19  -  9j
Mein Auto braucht noch ne Aufbereitung und Felgen drauf.... Danauch folgen die Bilder vom E500...
Danke an Durandula Der Verkäufer hat mir nun auch zugesichert ohne Problem beim Dekra / Tüv.....
danke Durandula für deine schnelle antworten,ich werde die scheiben jetzt bestellen.
P1010462
Die Audi R8 Design Felgen stehen dem Benz aber nicht so gut.
:D
Aber was mich wundert das die 235/40/18 Reifen drauf sind da der 211er doch eigentlich 245/40/18 benötigt.
Mfg
Marcel
noch ein bild
P1010464
Die Audi R8 Design Felgen stehen dem Benz aber nicht so gut. :D
Mfg
Marcel
Bei nur 8x18 reichen 235er vollkommen, die MB Sportpaketfelge ist ein halbes Zoll breiter vorne.....sieht dann auch nicht so nach Ballonreifen aus....beim T-Modell gäbe es evtl. Probleme wegen der Traglast, bei der Limo kein Problem.
hallo an alle!
endlich ist meine hinterachse breiter geworden bilder folgen in kurze.
hallo an alle.
endlich habe die spurverbrieterung an der hinterachse eingebaut pro rad 20mm,ich denke vorne lass ich so wie es ist,was meint ihr???
P1010494
hallo an alle.
Also ich finde das du vorne auch noch spurplatten drauf machen solltest weil es so etwas komisch aussieht wenn es hinten fast bündig abschließt und vorne noch so viel platz ist.
Hier mal als kleine Anregung mein Auto vorne bündig zum Radkasten abschließend und hinten 5 mm weiter innen.
Mfg
Marcel
Von-vorn
hallo!
heute habe ich endlich fahrwerkvermessung machen lassen bei :).unglaublich für 79,73 euros,nach der tieferlegung bin ich schon ca.7000 km gefahren und erst jetzt vermessung gemacht,die vorderachse war immer lauter,die reifen waren von innen abgenutzt (sägezehne).nach der vermesung hat sich nichts getan,am ende habe ich habe ich die räder umgesetzt und ist besser geworden das war aless ich hoffe das es so bleibt.
mfg fuscher
Sorry, wenn ich das so sagen muss.
7000km fahren ohne die Spur vermessen zu haben .... tststs ... damit machst Du Deinem Namen alle Ehre.
So billig sind die Reifen ja nun auch nicht. Und für die Radlager und andere Fahrwerksteile ist es auch nicht gut wenn die unter Dauerstress stehen.
@Ma-St-Er-83
Ja, das würde besser aussehen ... geht beim 211er aber nicht so extrem wie beim Audi. Beim Benz muss man vorne mehr "Respektabstand" vom Kotflügel halten. :p
Ist bei meinem Wagen auch so.
Hyperbel
