Tieferlegung
Ich habe einen A3 mit S-line Sportpacket plus und eben auch das fahrwerk
ich möchte mein auto jetzt tieferlegen und möchte mal fragen ob es jemanden gibt der mir da weiter helfen kann
ich habe 19er felgen drauf von asa 225 35 19
möchte meinen wagen vorne 3 cm und hinten 2 cm tiefer haben
welche federn brauche ich dazu
bitte um hilfe
26 Antworten
Du brauchst die Suche dazu ;)
nun sei mal nicht so, war doch sein erster beitrag, wir wollen doch nicht die frischlinge verkraulen;)
aber in der sufu findest du mehr als genug hinweise bezüglich tieferlegung mit federn, viele benutzen welche von h&r, aber ob die auf die maße kommen die du willst?
Original geschrieben von Menny23
bitte um hilfe
Dein Wagen ist schon tiefer durchs Sportfahrwerk. 20mm nehm ich an.
Wenn Du also 50/40 Federn nimmst, kommst Du nicht um 50 und 40mm tiefer, sondern um 30 und 20 mm. Ganz einfach eigentlich :)
Da wirst du dir 50mm Federn holen müssen, da dein Wagen ja schon 25mm tiefer ist und du deine 25mm immer von der Angabe der Federhersteller abziehen musst.
So sehr tief sieht deiner aber wirklich garnicht aus..., komisch.
Schau mal bei Eibach rein oder bei H&R - die haben da sicher was passendes für dich im Programm. Danach kauf sie dir am besten online irgendwo günstig aber seriös und lass sie einbauen. Beim Direktkauf in der Werkstatt zahlst du schon bei den Federn locker 20 - 50 € mehr als im Netz.
gilt bei nem ambition modell auch oder? also nur das man da halt dann 10-15mm statt den 25mm abziehen muss...
passt das dann auch auf anhieb mit den 19ern? bzw man muss ja die 12 uhr schraube raus machen...
@manny23
was für eine ET haben die felgen denn?
Vollkommen korrekt -> 15mm beim Ambitionmodell, soweit ich weiß.
Nee. Der is ja hoch wie ein Bus.
S-Line Fahrwerk hat der nich.
Audiringe hat dir wer geklaut.
Wer sowas absichtlich ohne Ringe im Grill fährt, is es nich wert ;)
junge dir muss es nicht gefallen und ja es ist absicht hab hinten auch keine und am lenker auch nicht ist ein lenke vom lambo drin
Ich finde auch das er noch nen büschen zu hoch steht. Hast du wirklich das S-Line Paket mit dem Fahrwerk ?
Gruß, Volker :cool:
Warum den gleich so auf Krawall gebürstet???? Hast du ne Frage gestellt oder nicht. Vielleicht holst du dir mal schnell ne Tüte Humor ausn Keller.
greetz Ron....
@Menny23: Ich tippe auch darauf, dass du "nur" das Ambitionfahrwerk hast.
Und werd nicht gleich frech zu unserem Zipfel.
greetz Ron....
gibts das auch in maxipackungen, oder im doppelpack?
also ein s-line fahrwerk kann ich mir da auch nich vorstellen, warscheinlich s-line paket mit abwahl des sportfahrwerks! also EIBACH und KAW bieten federn mit keiloptik an, ansonsten cup-kit oder gewinde!
aber einfach auch nen bißchen locker bleiben, dann bekommt man auch freundlichere antworten;)
gruß tino
greetz Ron....
Ja AUSTRIA.... gibt es, aber nur wenige können damit umgehen:D. Der werden dan schnell zum Peter Lustig.
