Tieferlegungen E36 mit Bildern
um die Totenruhe des Threads nicht zu stören würde ich gerne einen neuen ins leben rufen da auch die bilder des alten kaum noch funktionieren. also so etwa in dem stil
http://www.motor-talk.de/t96984/f56/s/thread.html
31 Antworten
da mach ich mal mit.
jetzt ist er noch etwas tiefer
wäre schöner wenn man ihn von der seite sieht und vorallem wenn du beischreiben würdest welche federn mit welcher höhe verbaut sind
Damals 60/40 AP Federn mit M-Fahrwerk
Jetzt mit Gewinde
meiner hier mit m.-fahrwerk und 40 mm tieferlegung nur vorderachse!
und in meiner signatur sind fotos mit 60/35 fahrwerk. kann die bilder net reinstellen, weil die zu groß sind.
kann ich dir das teil empfehlen....installieren und dann kannst jedes bild per rechtsklick verkleinern. vorrausgesetzt du nutz XP. hab ich früher auch benutzt bevor ich meinen Apple bekommen hab ist voll easy....
http://www.foto-freeware.de/microsoft-image-resizer.phphallo!
also hier habe ich ein leider schlechtes bild. damals waren m-dämpfer mit 40/15 h+r federn und vorn tieferlegungsfederteller verbaut.
und hier mal eins mit 60/30 h+r federn und koni gelb dämpfern.
danke für den tipp
h&r cupkit 35/15
Hier meiner mit einem KW-Gewindefahrwerk Variante II
Gruß Enzo
Und hier mit Winterreifen
Gruß Enzo
Ich persönlich find ihn hinten zu hoch.
Und das ist meiner mit FK- Gewindefahrwerk.
KW-Gewinde Var.II
Tieferlegung 60/04
http://www.frankenfront.de/.../index.php?...
EDIT: Hier der richtige Link:
