  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Tiguan 2.0 TSi DSG 4 Motion , Gang spring raus
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo Gemeinde,
bei meinem Tiguan, spring des öfteren der Gang raus, wenn ich auf Psition D gestellt habe.
Er beschleunigt , will in den nächsten Gang schalten und und plötzlich knallt ee und der Gang ist draussen. Danach blinkt im Display (Ganganzeige) ein Schraubenschlüssel auf.
Alles hin und her schalten hilft dann nichts mehr. Ich muss stehen bleiben in die Parkstellung gegen, den Motor aus machen und dann wieder starten. Danach lässt sich wieder auf D schalten und fährt wieder für ein gewisse Zeit.
Schalte ich von Anfang an alles manuell, dann bleiben die Gänge drin.
Kann das Getriebesteuergerät vom DSG kaputt sein?
Gruß Kai
Des öfteren......?
Man, ich würde sofort in die Werkstatt fahren.
Aber versuch es einfach weiter, kaum zu glauben.
16 weitere Antworten
16 Antworten
wenn der Schraubenschlüssel im Display auftaucht, ist das doch ein Fehlerhinweis?
Also ab in die Werkstatt und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Alles andere hier wird wieder spekulativ.
Seltsam, der Schraubenschlüssel ist eine Ankündigung vom fälligen Service?
Hannes
Ganz ehrlich:
Wenn mein Auto das machen würde, wäre mein erster Weg in die Werkstatt und nicht ins Forum.
also in Grunde wär es eh ratsam eine Werkstatt auszusuchen, da dieses Problem so oder so ein Fall für die Garantie ist.
bei einem Schaltgetriebe würde ich auf die Syncronringe Tippen, allerdings ist das bei einem DSG eher unwahrscheinlich (da er keine hat)
Ich würde dir empfehlen eine Werkstatt auszusuchen, ggf. ist ja ein Fehler hinterlegt
vg
Stefan
Was für ein Motor ist verbaut? Meine Leistung / PS
@dancossy schrieb am 3. März 2018 um 12:27:53 Uhr:
glaube nicht das die Motorisierung relevant für DSG Probleme ist
vg
Stefan
Es werden unterschiedliche DSG Typen verbaut. Je nach Motor/Leistung
Ich habe vor 3Wochen ein neues DSG Getriebe bekommen. TSI 220PS - wegen ruckeln und Zahnradgeräuche
190PS soll ein anderen Typ verbaut sein
@dancossy schrieb am 3. März 2018 um 12:32:28 Uhr:
Ich habe vor 3Wochen ein neues DSG Getriebe bekommen. TSI 220PS...
Mit Sicherheit ist beidesmal das DQ500 verbaut. Auch beim 180er Benziner, beim 150er Diesel usw ist bei dem Tiguan das gleiche DSG drin
Des öfteren......?
@NeuesAuto2017 schrieb am 3. März 2018 um 12:45:16 Uhr:
Des öfteren......?
was ein Sinnfreier Kommentar....
vg
Stefan
@REDSUN schrieb am 3. März 2018 um 14:40:52 Uhr:
Des öfteren......?
vg
Stefan
der Rat mag nicht feinsinnig oder feinfühlig sein, erscheint mir jedoch als sinnvoller Rat.
Hannes
Ich will damit einfach sagen, dass man bei solchen Problemen mal die Werkstatt aufsuchen sollte.
Es scheint ja schon öfters passiert zu sein.
Einfach mal bei der Werkstatt vorbei, Auto vorstellen und ggf. Termin machen.
Ich denke das würden meist alle so machen und sich nicht online beraten lassen, was es sein könnte.
erst mal muss ich kurz noch mal hinterher schieben, das es sich um einen Tiguan Facelift von 2013 handelt und somit entfällt das mit der Garantie.
Motor ist ein 2.0 Ltr , 180 PS (132KW)
und das Auslesen des Fehlerspeichers ergab :
10694 - Kupplung 2 öffnet ungewollt
P176 00 (044)
10727 - Gangsteller 3 nicht regelbar
P176C 00 (044)
10728 - Gangsteller 4 nicht regelbar
P176D 00 (044)
@HD-Winnetu schrieb am 3. März 2018 um 16:25:23 Uhr:
Dann muss ich dir aber sagen das du im falschen Bereich bist. Hier geht's um den Tiguan-2 (ab 2016). Ich verschiebs mal zum 1er
P176 00 (044)
Dann ist es auch der falsche Raum!
