- Tiguan
- Tiguan 1
- Tiguan umrüsten auf Klimabedienteil von Golf 6 hat das wer gemacht
würde gern mein Klimabedienteil umrüsten auf das aus dem golf 6, hat das einer von euch schon mal gemacht und kann mir sagen wie ich das mache und welche teile ich brauche ?
25 Antworten
von welchem auf welches?
climatic oder climatronic?
foto?
dein tiguan MJ?
gruß
swordty
foto?
dein tiguan MJ?
gruß
swordty
ich habe einen 2009 er mit den roter MFA mit climatronic und möchte auf die aus dem golf 6 umbauen
Kann es sein, dass die "climatronic golf 6" der "climatronic Tiguan Facelift 2011" entspricht?
ja tut sie, ist die neue ohne die temp. anzeige ,die wird im rns 510 denne angezeigt
Habe ich bei meinem (auch MJ09) schon vor einiger Zeit gemacht. Geht ohne Probleme und es muss auch nichts umgepolt werden. Nachher bleibt im Fehlerspeicher aber noch ein Eintrag (Eingeschränkte Funktion wegen fehlender Botschaft) den ich nicht wegbekommen habe. Hängt wohl mit dem alten roten Kombiinstrument zusammen was die neue Kommunikation (ich glaube das ist BAP) noch nicht kann. Ist aber keine Einschränkung (bis auf den Fehler im Protokoll) weil sonst alles mit der Climatronic top funktioniert (inkl. Anzeige im RNS510).
Die fehlende Funktion dürfte wohl von der automatischen Umluftschaltung (Luftgütesensor) kommen, welche erst mit der neuen Bedieneinheit im Tiguan (ab MJ 2011, also schon vor FL) Einzug gehalten hat.
Greetz Sauber
Greetz Sauber
Danke für die Info aber sind Sie sich da 100-prozentig sicher? Ich meine zu wissen das der 09er Tiguan auch schon den Luftgütesensor verbaut hat. Außerdem habe ich an anderer Stelle gelesen das dieser Fehler nach Einbau eines KI mit weisser MFA verschwunden war.
Greetz Sauber
nein ich bin mir nicht zu 100% sicher weshalb ich "dürfte kommen" und nicht "kommt" schrieb. Hätte mich aber wohl klarer ausdrücken sollen Was ich aber sicher weiss ist, dass mein erster T MJ 2008 rote MFA diese Funktion nicht hatte und mein jetziger T MJ 2011 weisse MFA schon.
Greetz Sauber
Greetz Sauber
Hallo Sauber
die automatische Umluftschaltung (wenn aktiviert) war schon immer ein
Bestandteil der "climatonic" und ist auch im neueren Bedienteil im Tiguan
vorhanden.
Wenn es Probleme gibt, dann immer durch die unterschiedlichen Steuergeräte
und ihre Programmierung.
suedwest
Also mein 2008er hatte definitiv keine Umluftautomatik. Es war keine Auto-Taste vorhanden und die Funktion auch nicht (also die Autofunktion, manuelle Taste war nat. vorhanden), da ich jeden tag durch einen längeren Tunnel fahre hätte ich es sicher gemerkt. Merke es jetzt ja auch, da die Funktion mit Taste vorhanden ist Zu der Herkunft des Fehlerspeichereintrags kann ich nichts sagen, da ich nicht vom Fach bin und mich da auf die Aussagen der "Profis" wie Suedwest verlasse. Mein Post war nur als Hinweis auf einen Unterschied gedacht, der bei mir definitiv vorhanden ist zwischen MJ 2008 und MJ 2011. Ich dachte einfach, dass könnte die "fehlende Botschaft" für das neue Bedienteil sein. Anyway, werde mit Interesse weiterverfolgen was das Problem ist.
Greetz Sauber
Hallo Sauber
Um es nochmal deutlicher Auszudrücken:
über das Bedienteil der "climatronik" wird das Steuergerät der climatronic
angesteuert (befindet sich im Bedienteil).
In der Taste Umluft sind zwei Leuchtdioden. Durch drücken auf die Taste
bis die rechte leuchtet, aktiviert sich die Umluft-automatik gesteuert vom
Sensor für Luftgüte.
Über den k-CAN-Bus kommuniziert das Steuergerät-climatronic mit den
anderen Steuergeräten: Standheizung, beheizbare Sitze, Frischluftgebläse
und beheizbare Heckscheibe.
Durch wechseln auf ein Bedienteil aus einem anderen VW-Modell sind
möglicherweise nicht alle Funktionen zur Verfügung.
(z.B. Sonneneinstrahl -Sensoren).
suedwest
Im Golf V Forum gabs vor längerer Zeit mal einen großen Thread deswegen.
Also Bedienteil vom Golf VI in den Golf V.
Meine dort stand auch die Erklärung warum ein Fehlereintrag bleibt.
Einfach mal die Sufu nutzen.
Original geschrieben von suedwest
Hallo Sauber
suedwest
Hallo Suedwest
Habs schon kappiert!! Mein 2011er hats und es funzt. Mein 2008er hatte es aber nicht. Mehr habe ich ja auch nicht gesagt
Greetz Sauber
danke für eure Beiträge,und es beruhigt mich etwas das es funktioniert lach ... kann mir jemand noch sagen wie ich die blende vom Klimateil abbekomme so das man an die schrauben kommt und habt ihr vielleicht noch eine teile Nr. für das welches ich für das neue Klimabedienteil brauch und was es ca. kostet
