- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Tipp des Monats "Gurtwarner deaktivieren"
Hallo Leidensgenossen,
hab soeben meinen Gurtwarner auf einfachste Art und Weise deaktiviert!!!
1. Sitz zurückschieben
2. unter den Sitz schauen
3. unter dem Sitz befindet sich ein Stecker wo das Kabel vom Gurtschloss eingesteckt ist, einfach abziehen!
Fertig!!! Funktioniert wunderbar!!!
Viel Spaß beim nachmachen!
Gruß Alex
Geht viel einfacher.Zitat:
Gruß Alex
Jetzt kommt es:
Anschnallen.
37 Antworten
Gruß Alex
Jetzt kommt es:
Anschnallen.
Gruß Alex
Super. Wird im Januar als erstes gemacht! Danke dafür
Gruß Alex
Die Vernunft sagt "nein", aber ich fürchte der Stecker muss raus
Hallo Leidensgenossen,hab soeben meinen Gurtwarner auf einfachste Art und Weise deaktiviert!!!
3. unter dem Sitz befindet sich ein Stecker wo das Kabel vom Gurtschloss eingesteckt ist, einfach abziehen!Fertig!!! Funktioniert wunderbar!!!
Gruß Alex
Jetzt kommt es:
Zustimmung
Anschnallen.
Na dann viel Spaß beim Erklären der Meldungen im Fehlerspeicher, wenns mal gekracht hat, beim Fahrer ein gesundheitlicher Schaden zu regulieren ist und sich ein Gutachter das Auto zu Gemüte führt...
Die Nachweisführung, warum der Gurt natürlich trotzdem angelegt war, stelle ich mir äußerst interessant vor, besonders wenn das Schadensbild Zweifel daran aufwerfen sollte?
Aus Versehen wegcodieren lassen erscheint mir hinsichtlich dessen jedenfalls sinnvoller, als ein System mechanisch zu unterbrechen, zumindest ist es um einiges unauffälliger.
P.S.: Den Beifahrerairbag schalte ich auch per Schlüssel ab und zieh nicht die Sicherung
quatsch hoch drei!
danke für die info mit dem stecker
Gruß Alex
Es kommt keine Fehlermeldung? Bei BMW kommt immer sofort Fehlermeldungen wenn Kabel abgezogen werden.
Das Problem habe ich immer, wenn ich für Lehrgänge Sportsitze reinmache und die Original Schnalle nicht verwende.
Wirklich quatsch! Aus Versehen wurde es wegcodiert. Ist klar. Ich glaub da löst sich eher ein Stecker
Jau, und der Gurtstraffer ist dann auch deaktiviert?! Naja, wer's will... Ich lass das lieber so und hör mir zwischendurch mal das Gebimmel an wenn ich zum Bäcker gondle.
GAAAAAAANZ GROßER UNSINN !!!!!!!!!Zitat:
Gruß Alex
Weil son Gerät nunmal ein "Adaptives Airbagsystem" hat, welches die Informationen auswertet.
U.A. Sitzposition und Sitzbelegung.
Hat da einer noch mehr solchen Unsinn auf Lager ?
=> Dat is somit eher der
"Tip für den Blödmann des Jahres" !
Man sollte:
- sich erst informieren
- dann DENKEN
- das ganze dann auch noch VERSTEHEN
- dann posten !
==> Kommt weniger UNSINN bei raus !
Einzige vernünftige Methode zur Deaktivierung (Deaktivierung an sich ist schonmal nicht wirklich sinnvoll) ist per Diagnosetool im Kombi den Gurtwarner zu deaktivieren, da dann die Informationen für die anderen Systeme NICHT beeinträchtigt werden !
Könnt mit meinem Geschoss nicht wirklich fahren, wenn ich ned angeschnallt bin... ?!
Funktioniert super, wer nicht glaubt soll es einfach probieren!
Was soll es den für ein Problem mit dem Airbag geben???
Es sind zwei Drähte die zum Gurtschloss gehen. Wenn kein Gurt eingesteckt ist so ist der Kontakt geschlossen(die Drähte zusammen). Wenn ein Gurt gesteckt wird öffnet er den Kontakt(Drähte auseinander)!
Wenn wir den Stecker unter dem Sitz abziehen sind die Drähte auseinander und das Auto denkt die Person ist angeschnallt!
Wo soll es da ein Problem mit dem Airbag geben?????
Ich sagte schon :Zitat:
-Erst informieren
-dann DENKEN
-das ganze VERSTEHEN
-dann posten
=> KOMMT WENIGER UNSINN BEI RAUS !
Weil: eine NICHT ANGESCHNALLTE PERSON trifft auf dem Airbag genauso auf, wie eine ANGESCHNALLTE PERSON ???
Mal über die Funktionsweise des Airbagsystems nachgedacht ??
==> es ist immernoch der TIP
FÜR DEN BLÖDMANN DES JAHRES !
oder auch
LOOSER DES JAHRES !
Macht sich bestimmt prima, wenn man erst auf dem Airbag aufschlägt, und dann vom auslösenden Airbag eins auf die RUMSMURMEL bekommt !
Aber passt schon, weil leichte Schläge ins Gesicht erhöhen das bislang nicht vorhandene Denkvermögen.
Wieder ein Thread für die Rubrik "Speicherplatz den andere Menschen besser hätten gebrauchen können".
Schließen, den Threadersteller für den Unsinn knebeln und gut.
Und alle anderen in der 1. Sekunde nicht Anschnaller, man kann sich auch anstellen, was den Warnton angeht, oder? Wer was zu meckern sucht, der findet auch was. Typisch.
