  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Tipps? Einstiegbeleuchtung !
VW Vento 1H
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 12:26
hat jemand eine Idee wie ich Einstiegsleuchten einbauen könnte ? Die sollen aber auf den Boden leuchten ...
... soll ich das mit LED´s machen? oder eine kaltkathodenröhre? Wollte das dann in blau machen!
Oder hat jemand ein Foto?
DANKE
31 Antworten
Benutz die Suche!
Dann erfährst du, das die einzig zugelassene Einstigsbeleuchtung im Moment von Foliatec angeboten wird. Alles andere ist nicht legal und in blau schon garnicht!
Röhre, leuchtet schöner, meiner Meinung nach!
am 28. Februar 2005 um 16:16
schau mal auf meiner seite, ich hab' mir die vom 4er golf eingebaut und bin von der ausleuchtung des bodens angenehm überrascht. um nachts nicht in sch**** zu treten oder was runtergefallenes zu suchen reicht's allemal.
klar - hat nicht so den porno-UFO-flair wie blaue LEDs oder leuchtstoffröhren, meiner meinung nach aber 'ne gediegene lösung die zudem noch kostengünstig ist. und erlaubt ist das sogar auch.
kermith
am 28. Februar 2005 um 16:57
Ich würde auch die Originalleuchten vom Golf IV nehmen... (was heißt würde, ich habe es auch gemacht! ;) )
Sieht nach was aus und hat wie gesagt nicht diesen billigen Touch durch bunte Neonbeleuchtung! Außerdem sind die Dinger echt recht günstig!!
Die Originalleuchten reichen vollkommen aus. Durch die Lichtbeugung des Deckplastiks wird das Licht auch schön auf dem Boden verteilt. Hab mal ein Bild angehängt, leider sieht man den Boden nicht richtig aber die Ausleuchtung reicht für's Aussteigen.
Lorenz
gibts eigentlich ein Türkontakt-kabel in der Tür oder muss man sich das selbst legen?
Türkontakt -Kabel gibt es. Weiß leider die Farbe nicht. Der Kontakt steuert z.B. die Deckenleuchte.
es gibt kein türkontaktkabel in der tür!!! es gibt nur das welches links neben dem fahrersitzt im schweller liegt (BRAUN-WEIß)
die tür betätig einen "noppen" der in der B- säule integriert ist und steuert dadurch die innenleuchte.
Moin.
Hab die original Lampen auch drin. Licht ist wirklich gut.
Nur so nebenbei, beim anklemmen an Türkontakt (Masse geschaltet) ne Diode dazwischen hängen damit auch nur die Seite leuchtet die man aufmacht ;).
CKD
Haste Recht, hab das mit "in der Tür" überlesen.
Re: Tipps? Einstiegbeleuchtung !
Die einzig zulässige Farbe für eine Abstrahlung nach unten ist WEISS. Davon abgesehen ist blau für den angestrebten Zweck auch etwas unpraktisch, was die Ausleuchtung betrifft.
Hi
Original geschrieben von ckd
Moin.
CKD
Wie, was Diode, wie stark/gross muss die denn sein?
Es gibt doch ein Kabel in der Türe und zwar für die Ansteuerung der elektrischen Fensterheber. Ist glaube ich bestandteil der Komfortschließung. Ich hab das Kabel direkt am Stecker zum Steuergerät abgegriffen. Geht halt nur wenn ihr elektrische Fensterheber habt.
Ne Diode ist nen Bauteil.
Von der größe ähnlich einem Widerstand.
Die Funktion ist einfach nur den Strom in eine Richtung "durchlassen".
So kann man es so schalten das je nur eine Türleute aber immer die Innenraumbeleuchtung angeht.
Dioden funktionieren also genau so wie LED nur halt ohne Licht ;)
CKD
