- Golf
- Golf 3
- Tipps für Fußraumbeleuchtung
Hi Golf Fans,
ich hab mal paar Fragen also:
ich würde gerne mir in den Fußraum und unter die Sitze ein paar Neonröhre (oder wie die dinger sich nennen) einbauen,aber da ich kein Plan habe mit der Electronic dachte ich mir Ihr könntet mir helfen!!
1 Frage: wo kann ich die Neonröhren kaufen und für wieviel?
2 Frage: soll ich die Röhren an die Batterie oder an den "Lichtschalter" anklemmen??
vielen dank im voraus
Golf III Rolling Stone; Frontgrill ohne Emblem, Tief, IV Scheinwerfer; Klarglasblinker und Klarglasnebelscheinwerfer;Klima; Schiebedach; Tempomat;
Getönte Heckscheibe; FunkFernbedinung;Einarmwischer;
18 Antworten
hi
zu punkt 1 :entweder atu oder walmart fangen mit 10€ (stück) an und gehn bis 60€ hoch jenachdem was du brauchst
zu punkt 2 : würde sie mit nem extra schalter anklemmen wegen dem tüv und der polizei weiß nicht ob das so erlaubt ist
Moin Moin
Na denn:
Zu1: Also wieviel Neons du ind ein Auto packst kommt natürlich ganz drauf an was du so alles vorhast, bzw wie hell es werden soll.
Ich habe momentan im meinem Golf 8 Neons. 2 Stück für vordere Fußraumbeleuchtung, 2 Stück für hintere Fußraumbeleuchtung, 2 Stück für die Ausstiegsleuchten und zu giter letzt 2 Runde Neons auf der Ablage um du Lautsprecher (Die auf der Ablage sind kaum an).
Zu2: Wenn du die Neons an die Batterie anklemmst leuchten die doch immer ==> Schwachsin
Also ich, und ich denk auch die meisten anderen, haben die Neons an einem Kippschalter angeklemmt. Dann kannst du einfach wenn se angehen sollen den Schalter umlegen und schon leuchten se, is meienr Meinung nach die beste Methode.
Bei mir hängen auch alle an Schaltern, außer die Ausstiegsleuchten, die gehen halt immer an wenn man die Tür aufmacht
Marco
habe mir einen 2. Heckscheibenheizungsschalter beim schrottplatz geholt mit dem ich meine fußbodenbeleuchtung ein und aus schalte. neben dem heckscheibenheizungsschalter sind ja noch genug plätze frei, sieht ausserdem noch sehr gut aus mfg
Hi!
Ich hab 2 30er vorne und 2 10er hinten. Je im Fussraum.
Angeschlossen sind sie an die Beleuchtung oben in der Mitte (Masse) und an den Zigarettenanzünder (plus).
Hoffe ein bisschen "Werbung" ist erlaub den hier kaufe ich immer und bin damit bisher ganz gut gefahren.
CKD
Könnt ihr mir paar bilder schicken wie die Neons in euren Autos ausehen??
Danke für die antworten
Hi!
Hab dir doch schon ne PN geschickt mit Bildern und so ..... has du die nicht bekommen ?! Eigentlich müsstes du ne Medung bekommen haben, dass du ne neue PN (Private Nachricht) bekommen has.
Naja, hier sind die Bilder einfach nochmal:
http://www.meneck.de/Bilder/Auto/Beleuchtung2.jpg
http://www.meneck.de/Bilder/Auto/Beleuchtung3.jpg
http://www.meneck.de/Bilder/Auto/Beleuchtung4.jpg
http://www.meneck.de/Bilder/Auto/Beleuchtung5.jpg
http://www.meneck.de/Bilder/Auto/Beleuchtung6.jpg
Marco
Dazu hab ich auch nen paar Fragen!
Ich bin auch grad dabei Kaltlichtkathoden reinzumachen hab 3 Twin Sets in blau 2 für vorne 2 für unter die Sitze un 2 für Kofferraum...
So hast du das vorne doch auch oder? @ MeNecK?
Und zwar darf man das kabel von den Röhren bis zum Inverter nicht verlängern,das danach darf man aber verlängern,ja??
Habe nun nach einiger Zeit die Röhren unter den Sitzen gut angebracht...Un das Kabel geht ja grad so..habe halt die Konsole da in der mitte alles abgemacht..un den Inverter da mit rein gelegt! Also hab noch nichts angeschlossen...
Hast du das auch so gemacht?
Und vorne für fußraum,geht das da auch so knapp her mit dem Kabel bis Inverter?
Hast du die CC rechts am Sitz auch mit diesen Kabelbinderhaltern angebracht oder wie?
Danke im Voraus!
Hallöle!
Mich würd mal intressieren wie ihr die Kathoden unter den Sitzen und im Fussraum vorne befestigt habt? also ich habe bis jetzt 2 im kofferraum und habe diese nur geklebt(mit den Haltern die dabei waren) aber die fallen immer runter... Also wie macht ihr die wo fest?
Bilder wären auch klasse.
boah die bilder sehen übelst kalt aus. mir lief voll der schauer übern rpcken.
aber respekt! tolle arbeit. ich würde sowas aber nur mit dezenten roten licht machen (wie W8-leuchte z.B.), blau ist mir zu kalt
Würde gerne den hinteren Fußraum noch beleuchtet haben wie mache ich das am besten ohne das man die röhren zu stark sieht???
blau ist schon klasse.. rot kommt ja schon von der w8 von oben.... komplett rot, find ich zu "porno" *g*
passend zu dem rosa-sitzbezug und den playboyhasen überall
Ja,also ich hab meine 2 unter den Sitzen folgendermaßen befestigt:
Links hast du ja nur diesen Schaumstoff..da hab ich einen dünnen Schraubenzieher genommen..durchgestochen dadurch nen kabelbinder gezogen..un das teil da befestigt..
Rechs isses bischen schwieriger da da kein schaumstoff oben drauf is...also hab ichs jetz erstmal provisorisch mit den Kabelbinderhaltern die dabei sind gemacht...werds aber nochmal richtig festkleben...
MeNecK ..ANTWORTE MIR! =)
aaaaaalso gG*
zu 1. guck bei ebay..... die kaltkathoden sets (twin set) fuer 15€ oder so. bestell dir so eins.,
zu 2.
es kommt drauf an wie krass du die beleuchtung haben willst, wenn du es so haben willst wie MeNeCK das hat dann würde ich die raten die röhren ziemlich weit vorna anzubringen... kannst dann einfach vorne löcher bohren und die mit kabelbinmder festmachen. siehst dann natürlich bei tag auch die röhre... das wollte ich nicht und ganz so grell wollte ich es auch nicht. ich habe ganz hinten links unter dem sicherungskasten ... da ist so ein plastikgitter das kannst du "abklipsen" abgemacht. und einfach durch das gitter die röhren mit kabelbinder befestigt. also kein bohren und es ist die perfekte belcuhtung,, ( fuer mich) nicht zu krass,
auf der befahrerseite haben ich die röhre auch ohne bohren befestigt. einfach links oben da wo der teppich vom fußraum auhört, unter dem handschuhfach längs in die seite reingeschoben. und mit einem kabelbinder befestigt. da is ein loch auf nem platigteil das musst du suche. kanna ber auch fotos machen gG* da durch muss der kabelbinder, dat hält supi.
so zum strom ich hab einfach ein kabel vom lichtershclater angezapft ( blau / graues bzw weisses) und das andre hab ich an masse geschlossen. also geht das schonmal mit dem licht an und aus. einen seperaten schalter habe ich mit ganz links neben der unter unten an der verkleidung unter dem lenkrad hingeschustert gg* also die schalter bekommst du auch bei diesen sets immer mitgeliefert.
sooooo und es sieht supi aus gG*
