Tiptronic Getriebe legt keinen Gang mehr ein
Hallo Alle Zusammen!
Habe ein Problem mit meinem Audi A6 4F 2,7 TDI Avant Quattro S -Line.
Das Tiptronic Getriebe hat auf einmal, ohne Vorwarnung keinen Gang mehr eingelegt. Weder Vorwärts noch Rückwärts. Wenn man auf die Park stellung stellt ist ab und zu ein Rattern zu hören und zu spühren. Die Ganganzeige im Display Funktioniert und es gibt auch keinen Fehlerspeicheeintrag.
Ich befürchte mal, dass da kein Elekrisches Problem vorliegt sondern irgendwas Mechanisches.
Vieleicht hat jemand eine Idee?
LG, Markus
27 Antworten
Sind die Antriebswellen noch dran? Weil sich das Getriebe gedreht haben könnte, während du P eingelegt hast (rattern)...
@das-weberli ist der richtige Mann dafür
Denke Die Antriebswellen sind nicht die Ursache. Beim Quattro müsste ja vorne und hinten was abgehen.
Aber Danke für die Antwort. :-)
Wenn er das lesen tut meldet er sich.
Das ist unser Getriebespezi
Ok, Danke schon mal!
Tja....Zitat:
@m.thorwartl schrieb am 17. Januar 2018 um 19:20:49 Uhr:
"600000" hat aber recht.
Fehlt dem Quattro eine Antriebswelle, egal ob vorne oder hinten fährt der keinen mm mehr.
Ich denke mal vorne ne Antriebswelle
Tripod vorne stirbt ja gerne mal.
Da du sagst das es auf P "rattert" ist schonmal klar das sich die Automatik noch bemüht. Sprich, der Abtrieb dreht sich. legst du dann P ein rattert die Klaue für P erstmal über die Welle...
Kurz und Knapp:
- entweder Antriebswelle tot
oder
. Differentialschaden
OK. Dankeschön. Werd da morgen gleich mal schauen.
Als Antriebswelle wird die Kardanwelle gemeint sein?
Schonmal recht schönen Dank!
Ähmm....
Wenn ich Antriebswellen schreibe, meine ich eine der 4 Stäbchen die ein Rad antreibt !
Wenn ich Kardanwelle schreibe , mein ich das Teil das dein Getriebe mit dem HA Diff verbindet
Aber nun ja, Blick auf die Kardanwelle schadet auch nicht
Antriebswelle ist Verbindung zwischen Rad und Getriebe
Uuups... das-weberli war schneller
Danke an euch beide ??
@m.thorwartl schrieb am 17. Januar 2018 um 20:37:55 Uhr:
Der Button ist unten rechts
Hab grad noch geschaut. Antriebswelle (ich kenn das als Halbachse) ist vorne links gebrochen.
Nochmals vielen vielen Dank
