Tiptronic Sportprogramm?
Hallo Leute,
war gerade mal im Audilexikon und hab das hier gefunden.
Für die mit fünf oder sechs Schaltstufen erhältliche tiptronic gelten alle Vorteile und technischen Besonderheiten (Dynamisches Schaltprogramm (DSP), Keylock, Shiftlock) des Automatikgetriebes. Alle Schaltvorgänge erfolgen ohne Zugkraftunterbrechung. Das ist insbesondere bei Fahrten mit Anhänger vorteilhaft. tiptronic erlaubt in einer zweiten Schaltgasse (tiptronic-Gasse) den Eingriff in den Automatikbetrieb und ermöglicht beispielsweise das Herunterschalten auf kurvenreicher Bergstrecke zum Verstärken der Motorbremswirkung oder bei betont sportlicher Fahrweise. Die sechsstufige tiptronic verfügt über eine größere Getriebespreizung, senkt damit Verbrauch sowie Geräuschpegel und erhöht den Fahrkomfort. In allen Modellen umfasst sie ein zusätzliches Sportprogramm. Dieses ermöglicht durch später gesetzte Schaltpunkte eine sportlichere Fahrweise. Durch die direkt in das Getriebe integrierte Elektronik wird zudem eine weitere Steigerung der Schaltqualität erzielt.
Wie kann man das aktivieren? Wie geht das?
***staubwirbler*** -> jetzt auch rot schreiben kann
28 Antworten
(Dynamisches Schaltprogramm (DSP) sagt alles...
die Automaik reagiert dynamisch auf dein Fahrweise. Wenn du halt schnelle Wechsel zwischen runter vom GAs und wieder voll durchtreten bzw. ein stetig an einer Ampel sportlich ambitioniert los startest unterstützt dich das DSP durch entsprechende Verlagerung der Schaltpunkte. Ist tatsächlich ein sehr angenehmes sportliches Fahren. lässt die Drehzahl nicht so weit abfallen und dmait auch bei Kickdown und sonstigen MAnövern nicht so die Probleme. Fährst du lange Genug wieder den langsamen Schuh... hälst lange die GEschwindigkeit ohne Gas zu geben schaltet er irgendwann atom. in den Normal- (Spar) Modus.
Wenn du eine TT hast kannst du schon früher hoch schalten, damit dein Fahrzeug im Zweifel nicht zu lange hochtourig läuft.
danke froeschi.
Das mit der Tiptronic manuell schalten ist klar, funzt gut.
Das mit dem (Dynamisches Schaltprogramm) ist wahrscheinlich dann das, was ich schonmal gelesen habe mit "die TT passt sich dem Fahrverhalten an", also lernbare TT.
D.h. Wann man fährt wie "Röhrl´s Walter" dann merkt sich das die TT und agiert entsprechend sportlich. Mal austesten muss, wenn ich heute mittag nachhause fahr. Vielleicht ist ja heute weniger Verkehr. Sonst ist bei mir auf der BAB meistens bei 100-120km/h wegen dem Verkehr schluss.
Mal im Sportmodus ***staubwirbelt***
Re: Tiptronic Sportprogramm?
Einfach Tiptronicwählhebel auf S stellen.
Re: Re: Tiptronic Sportprogramm?
Genau. Aber ab wann gibts die S-Stellung. Ich hab noch keine...
jetzt habt ihr mich aber neugierig gemacht. Gibt es wirklich die Stellung "S"
Ich gehe da in der Pause mal nach kucken und werde berichten.
Danke
ich glaub da hat mir einer einen Bären aufgebunden. War in der Pause kucken und da ist nix mit Schaltstellung "S"
Da gibt es nur P, R, N, D, 4, 3, 2 das war´s
***staubwirbler*** -> der den Bären wieder abbindet
@ Staubwirbler
Nach dem Facelift (glaube MJ 202) hat die Schaltkulisse auch das "S".
Juwi
also meiner hat auch das "S" (unterste Stufe)
Olaf
Weiß jemand, wie es mit der Automatik beim DSG ausschaut?
Gruß,
Dainsleif
Hatte mal den GTI mit DSG, der hat ein S-Programm, daß die Gänge fast bis an den Begrenzer dreht, früh und mit Zwischengas zurückschaltet...sehr auffällig und laut!
Ich glaub ich habs jetzt auch hinbekommen mit dem Sportmodus. Gute Sache
Nur mal so zur Info, wass passiert denn genau auf der Stellung "P". Wird da mechanisch ingendein "formschluss" hergestellt. Oder eher "kraftschluss"
Was würde passieren, wenn man im noch leicht rollenden Auto auf "P" stellen würde? Will´s nur wissen, nicht ausprobieren
***staubwirbler*** -> auf "D" steht
Würde passieren nicht gut... weiß aber nichtmal ob man da überhaupt rein kommt im Rollen... evtl ne Sperre eingebaut?
Habe mal ausversehen als Beifahrer bei meiner Freundin den R erwischt (Nissan Primera) als ich aus Spass in die N-Stellung wollte ...
Resultat: Stotter, Motor aus, Automatik zeigt Notprogramm ... rechts rangerollt und zum Glück Karre wieder angesprungen und weiter gings. Kann aber auch schief gehen so eine Aktion. :/
uuuuhh... heute noch nen schlechtes Gewissen.
Hatte selber damals noch nen Schlater und bin blond... so zu meiner Entschuldigung
@froeschi man(n) fummelt auch nicht während der Fahrt am Getriebe der Freundin rum
Klar, da ist doch der seitliche Sperrhebel am Schaltknauf angebracht. Der soll wahrscheinlich verhindern, dass man unbeabsichtigt auf "P" oder "R" stellen kann.
Kann man bei (z.B. Motorschaden) während der Fahrt auf "N" stellen und so noch ausrollen? Hab´s nicht ausprobiert, will da nichts "himmeln", aber ich denke das müsste klappen.
***staubwirbler*** -> hofft keinen Motorschaden zu bekommen
Zocker07
wenn du während der Fahrt, den Wahlhebel auf N stellst passiert nichts. Ich habe das schon probiert.
