  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Tiptroniktasten S6 4B funktionieren nicht im Automatikmodus
Audi S6 C5/4B
Hallo.
Ich bin seit kurzem Besitzer eines S6. Da es sich um einen Gebrauchtwagen handelt rechne ich in den ersten Kilometer mit dem einen oder anderem Problemchen...
Ich glaube da werdet Ihr noch öfter von mir hören.
Heute also meine erste Anfrage.
Warum schaltet das Automatikgetriebe im Automatikmodus nicht über die Tasten am Lenkrad?
Ich bi darauf gekommen weil ich das Getriebe auf frühere Schaltpunkte umcodieren wollte. Nach einer Flut von Informationen über DSP und deren Codierung habe ich es rauscodiert (mittels Handscanner Autodia S101) und bin der Meinung er schaltet früher und berechenbarer.
Dabei sties ich darauf das die TT Tasten wohl auch im Automatikmodus funktionieren könnten. Ich fahre die Codierung 00111, habe aber auch schon 01111 probiert. Funktioniert aber nicht?
Vieleicht weiss einer Rat?
Audi S6 05/2001
Motor ANK
Automatik EVV FBD
23 Antworten
Es mus nicht bei jedem Steuergerät so sein das es diese Codierung annimmt oder umsetzt, bist nicht der erste bei dem es nicht funktioniert.
Gruss Scholli
Danke für die schnelle Antwort.
Original war die 00011 drin. Da hat es auch nicht funktioniert.
Laut den Beiträgen zu diesem Thema heisst es ja
laut Audi:
01XXX TTtasten ein
00XXX TTtasten aus
soll wohl aber genau andersherum sein.
Ich habe beide Varianten probiert.
Wenn Du sagst daß das Steuergerät das eventuell nicht an nimmt kan manns ja nochmsl probieren. ggf. mit VCDS???
Bleib bei 00011
Für die Lenkradtasten die ausstattungsbezogene Codierung von STG 16 + 17 prüfen.
Das will ich prüfen.
Hat vielleicht jemand die Codes für die verschiedenen Ausstattung?
Danke euch.....
1. Eintrag einer kompetenten Google-Suche: ;)
http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steuergeraete-audi-a6-4b.htm
Hallo.
Ich habe die Steuergeräte 16 und 17 geprüft.
Ins Lenkrad bin ich nicht reingekommen. Ich vermute da ist kein Steuergerät verbaut.
Ich habe auf dem Lenkrad ja nur die TTtasten.
Im Kombiinstrument konnte ich nichts passendes zur Tiptronik finden.
Kann es sein dass das Schalten in D nicht bei jedem über die TTtasten geht?
Das Auto kommt aus Italien und ist Bj. 05/2001
Jap bei meinem s gehts auch nicht... nur in der manuellen Gasse werden die tasten aktiv... zur Zeit sind die bei mir nur zierde:D
Liegt unter Garantie an der Codierung.
Ich hatte mal daran "gespielt" und plötzlich gingen die TT-Tasten auch nicht mehr im ATM-Modus :(
Die Logik in den Beschreibungen hat sich mir nicht erschlossen. Ich erinnere auch nicht genau welche zuständig war.
Probieren bis es passt!
die Schaltwippen lassen sich im Automatk-Modus nur beim RS6 schalten.
Meines Wissens nach ist diesbezüglich eine Codierung beim S6 nicht möglich.
Und wieder einer voll daneben.
:rolleyes:
Was ist los heute? Hier geht es nicht um Schaltwippen sondern um die TT-Tasten am Lenkrad.
Hallo.
Jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen.
Geht oder geht nicht?
Ich habe mir alle Seuergeräte m Auto mittels VCDS angesehen.
Wenn ich dachte es könnte etwas mit der Schaltung zu tun haben, habe ich es ausprobiert.
Ich muss dazu sagen, ich bin kein Profi was das arbeiten mit VCDS betrifft.
Könnt Ihr euch vieleicht nochmal Gedanken machen welche Codierung wie aussehen muss um die Tasten zu aktivieren?
Und wieder einer voll daneben. :rolleyes: Was ist los heute? Hier geht es nicht um Schaltwippen sondern um die TT-Tasten am Lenkrad.
Na ja...ob jetzt tasten oder schaltwippen, die funktion ist die selbe und lässt sich "normalerweise" immer codieren, egal ob A6/S6/RS6. Man kann ja auch das lenkrad mit den wippen in jeden A6 einbauen. Manchmal kommt es halt vor, dass das stg die codierung nicht gleich beim ersten versuch annimmt.
Aber die "Tasten" sind nicht dieselben und reagieren eben auch unterschiedlich auf verschiedene Codierungen!
Selber daneben..
:rolleyes:
beim RS sind es nun mal Schaltwippen, bei den anderen "nur" Tasten.
Funktion ist die Gleiche.
