- Golf
- Golf 1, 2
- Toledo, wo Fenstersteuergerät verbaut
Hi zusammen,
war heute auf dem Schrott und da stand ein Toledo oder so was halt
Der hatte die 5-poligen Fensterheberschalter und die wanderten gleich mal in die Kiste.
Jetzt die Frage an Euch, wo das Steuergerät genau sitzt? Das wollte ich dann doch auch schon haben...
Danke erstmal
60 Antworten
Tip: Am anderen Ende des Kabels von dem du den Schalter abgezogen hast
(Ich hätte im Bereich Mittelkonsole, Armaturenbrett gesucht.
Beim Corrado ist es aber hinter der Fahrertür unter der Seitenpappe.)
dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin, Danke Gen, Du bist so gnädig zu mir.
Das Problem bei dem Auto ist halt, dass die Autos auf dem Schrott alle nebeneinander dastehen und ich nicht mal die Türen aufbekomme. Der Kabelbaum ist nach hinten entschwunden und mit einer Blende verdeckt gewesen, in welche Richtung er weiter verlaufen könnte. Das Handschuhfach hatte ich mal raus gerissen, war aber nichts. Richtung ZE konnte ich nicht richtig sehen und die MK selbst ist nicht so einfach zu demontieren, also für mich als Praktikant.
Der Toledo mit 2 FH hat kein Steuergerät. Bei der 4x FH ist das Steuergerät unter der Rücksitzbank (unterm Teppich).
Zumindest wenn du den Toledo 1L meinst (92-99).
Das Steuergerät findet man unter der Rücksitzbank fahrerseitig.
(1. Link bei gooooooooooooooooooogl fensterhebersteuerung toledo)
Ja, da lag's auch bei meinem 1L. Unter der hinteren Sitzbank fahrerseitig. Die Stecker steckten bombenfest drin.
Gestern hat der Schrotter ihn aber mitsamt dem Kram mitgenommen
Eddi: Die Schalter vom Toledo rauchen bei den originalen G2 efhs nach ca nem Jahr ab ... nur so als kleiner Tipp
Original geschrieben von SerialChilla
Eddi: Die Schalter vom Toledo rauchen bei den originalen G2 efhs nach ca nem Jahr ab ... nur so als kleiner Tipp![]()
bist halt doch nur ein Prototyp
, hättest ruhig davon ausgehen können das ich das weiß und mir mit dem Steuergerät einen eigenen Kabelbaum nachbauen will.
Da könnte ich Euch dann gleich mal nach einem Schaltplan fragen und welche Funktion das Steuergerät eigentlich hat
Warum nicht den Toledo-Baum verwenden?
Der ist TOP für den Golf; denn die Schalter sind genau an der Golfstelle, die Anschlüsse für die neue ZE top.
Ich habe mir mehrere Bäume zur Seite gelegt ...
Linker Schalter auf zu - linkes Fenster fährt zu
Rechter Schalter auf auf - rechtes Fenster...
Ernst bei Seite:
Die erguglte(TM) Seite nannte ausser der Position des Steuergeräts auch noch 2 unterschiedliche Ersatzteilnummern
Ein Gerät kann nichts (ausser die Signale der Schalter 1 zu 1 durchreichen) das andere hat auch die Komfortfunktion (Schalter antippen, Scheibe fährt in die Endposition).
alles klaro?
dann finde ich unter der Rückbank zwei STG?
Wenn du nicht mal die Türen öffnen kannst, wirst du überhaupt kein Steuergerät finden
Nein ich meinte es ist entweder das eine oder das andere drin.
Tür muss nicht auf.
Mit der Schlaufe im Fußraum das Sitzpolster vorziehen.
Hatte eine geteilte Rücksitzbank drin.
