TomTom - Navi Festeinbau?
Hi Leutz!
Bin stolzer Besitzer eines A3 Sportbacks 2009 geworden. Da ich aber kein Navi drinhabe, würde ich mir gerne ein TomTom (fest)-einbauen (i-wo hinter den mittleren Lüftungsrohren). Dazu hab ich ein paar Fragen, bin dahingehend leider total unerfahren.
Macht das eine Audi - Werkstatt?
Macht das ÜBERHAUPT eine Werkstatt?
Behalt ich dabei die Garantie? (hab noch 2.5 Jahre(oder warns 3.5?))
Kann ich den Strom für das TomTom irgendwo anders herbekommen, weil ein konstantes Kabel vom (meiner Meinung nach stark fail-platziertem) Zigarrettenanzünder zu legen, würd ich eigtl. ungern..
Vielen Dank im Vorraus!
28 Antworten
Guten Morgen
ob es eine Audi Werkstatt macht kann ich Dir nicht sagen...
eine andere vermutlich schon, ist halt wie immer in dem Geschäft eine Geldfrage...
Zur Garantie kann ich mic mangels Kenntnis nicht äußern...
Aber dazu werden sicherlich die Profis hier noch einiges zu sagen haben
Wenn Du gerne bastelst kannst Du das aber auch alles selbst machen!
Zur Befestigung folgende Empfehlung:
http://www.navisys.de/Kuda-Navi-Konsole-Audi-A3-ab-05-03
Das/die Kabel kann man prima verlegen indem man die Lüftungsdüse herauszieht, dann das Kabel verlegt und die Düse wieder zurücksteckt. Nimm Dir mal ein wenig Zeit und such danach hier im Forum, das geht wirklich einfach.
Für die Stromversorgung: Schau Dir das hier mal an... da muß zwar gebaut werden, aber es könnte helfen:
http://www.maui-sound.de/car-hifi/product_info.php/products_id/3712
Achja, herzlichen Glückwunsch zum Wagen und ganz viel Spaß damit
Hey =) Das is ein super Anfang vielen Dank =)
Ich hoff Werkstätten machen das, ich bin sowas von zu blöd für das. 2 Linke Hände
Freie Werkstätten dürften das bestimmt machen. Wegen dem Strom wäre eine direkt Verbindung zur Batterie am besten. Das Kabel zu verlegen dauert auch nicht lange.
Auf die Garantie hat das erstmal keine Auswirkungen. Wenn du natürlich die Lüftungsdüsen veränderst bzw. beschädigst, bekommst du darauf natürlich keine Garantieleistungen. Aber das versteht sich von selbst.
PowerMike
Vieln Dank für die Auskunft!
Was denkste was das CA kosten könnte?
lg
2 Stunden für die Kabelverlegung und Befestigung der Konsole sollten locker ausreichen. Ich würde es mir zumindest in der Zeit zutrauen (ohne das bisher gemacht zu haben). Was die Werkstatt pro Stunde berechet ist daher entscheidend.
PowerMike
Ich zitier mich mal schnell selbst aus einem anderen Thema
Original geschrieben von Krsto1973
Anbei noch ein paar Bilder zur Illustration wie es bei mir aussieht. Sind aber nur Handybilder.
http://www.motor-talk.de/.../img-0026-i203376485.html
Da kann man mal einen Eindruck bekommen, wie es fertig aussieht.
sind die abstände der lüftungsringe seitdem unverändert?
also würde diese kuda konsole auch in einen mj2010 passen?
ich grabe diesen Threat mal aus, weil ich zur Zeit auch einen Weg suche, mein TomTom fest einzubauen. Ich habe alle Teile bereits zusammen und aus meinem alten A3 (Kuda-Konsole zwischen die Lüftungsdüsen , Ladegerät mit 12V-Anschluss und Sicherung).
Ursprünglich wollte ich an die Leitungen des Zigarettenanzünders. Gestern wollte ich alles einbauen, bin aber an der Mittelkonsole gescheitert. Das ging beim "alten" A3 (BJ2006) einfacher, jetzt hätte ich Radio, Klimabedienteil usw. ausbauen müssen. Habe dann das Handschuhfach ausgebaut und dort nach Leitungen gesucht, die ich hätte anzapfen können.
Dort sind mir zwei dicke Leitungen aufgefallen (Plus und Masse), die direkt hinter dem Handschuhfach vertikal verlaufen. Quasi in Höhe des Handschuhfaches wird diese Leitung in eine Steckverbindung geführt, wobei nur diese beiden Leitungen zusammen laufen und weiter geführt werden. Ich habe mal gemessen, die Leitung führt 12V Dauerplus. Kann mir jemand sagen, was das für eine Leitung ist? Habe mich nicht getraut, diese Steckverbindung zu lösen bzw. dort mit Stromdieben ran zu gehen. Ich meine, dass die Leitung nach rechts unten weiter zu einem Gerät hinter dem Handschuhfach läuft (Klimaanlage??).
Weiteres Problem: Wie komme ich mit dem mini-USB-Kabel durch das Armaturenbrett in die Navihalterung? Im Forum gibt es den Tipp, eine Lüftungsdüse auszubauen, dort ein Loch rein zu bohren und das Kabel durch die Lüftungsdüse zu führen. Da müsste ich aber ein wirkles großes Loch rein bohren, da der mini-USB-Stecker gewinkelt ist. Auch komme ich mit dem Stecker nicht durch die Lamellen. Andere Idee war, ein Loch in das Armaturenbrett zu bohren unter der Kuda-Konsole und das Loch später, wenn der Wagen verkauft wird, per Smart-Repair verschließen zu lassen. Hat jemand noch eine andere Idee?
Kennst du das hier schon:
http://www.motor-talk.de/.../...ter-fuer-lueftungsduesen-t2042104.html
Ich verwende die Lösung von Mogli_A4, da ich das Navi nicht so häufig benötige und es die meiste Zeit eh im Handschuhfach liegt:
http://tt-r.de.tl/Navihalterung.htm
@Krsto1973
aber der Startscreen im Becker geht ja schon mal gar nicht.
Bitte tauschen :
so in etwa funktioniert die Kuda-Konsole auch, sie steckt zwischen den beiden Lüftungsdüsen. Es ging mir bei der Frage um die Verlegung des Ladekabels. Ich fahre viel mit Navi, auch längere Strecken, über die das Navi geladen werden muss, bin also auf eine aktiv ladende Halterung angewiesen. Das Gebommel vom Zigarettenanzünder zur Halterung quer durch den Innenraum ist keine Alternative.
da geht dann der Weg fast nur über den verdeckten Einbau z.B. hinter dem Handschuhfach.
Habe mir dann noch so ein TMC-Y mit dazugepackt:
http://www.navisys.de/TMC-Y-Adapter-aktiv
Dann kommt nur noch je nach Verlegeart ein Mini-Usb-Kabel irgendwo raus.
Es ging mir bei der Frage um die Verlegung des Ladekabels. ...bin also auf eine aktiv ladende Halterung angewiesen. Das Gebommel vom Zigarettenanzünder zur Halterung quer durch den Innenraum ist keine Alternative.
Hast du mal in den Blog von slindi geschaut (der erste meiner beiden Links)?
Hi Golf4-2,
genau das hatte ich vor ... verdeckter Einbau hinter Handschuhfach. Deshalb ja auch die Frage, ob ich an diese beiden Kabel ran kann (bzw. was das für Kabel sind). Wo bist du denn mit der Stromversorgung ran gegangen? Und wie hast du das Mini-USB-Kabel verlegt?
