  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Top Hifi Verstärker nachrüsten Most kabel und Anschlussklemmen mit pins
BMW 5er F07 GT
Guten Tag! Habe mir den Top Hifi Verstärker F07 gekauft und möchte diesen jetzt in einen 1er F21 einbauen.
Ich suche schon so lange, aber kann leider nichts konkretes über die einzelnen Teile finden.
Ich brauche folgende Teile (siehe Bild im Anhang):
-Die Klemme der Lautsprecher mit den Rundhülsen. (blau)
-Die Klemme vom Most mit Kabel welches von Kofferraum zur Head Unit reicht. (gelb)
-Die Klemme vom Stromanschluss mit Kabel.
Wer was weiß an Teilenummern bitte gerne melden! Bin über jedes Teil dankbar.
Hi, ich hatte mich diesbezüglich auch mal schlau gemacht es aber dann verworfen. war mir ein zu hoher aufwand.
hier die Liste:
Top Hifi Retrofit
MOST Preis
Lichtwellenleiter Umgehäuse 61138387214
4 PIN Buchsengehäuse 61136901844
Kontakte 61130005197 0,2-0,5
Abdeckkappe 61136905200
Alles zusammen gabs auch bei ebay such mal nach "MOST-Stecker-Set-fur-CD-Wechsler-DSP"
Lautsprecherausgang
Buchsengehäuse 20 Pol 61131383502 7,41
Buchsenkontakt 2.5 61131392302 0,5-1,0 0,8
61131376202 0,62
61131376204 0,69
Stromversorgung
Buchsengehäuse 2 Pol 61136907385 3,37
PIN 12521436649 3,21
ich hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Gruß Gregor
26 weitere Antworten
26 Antworten
hier die Liste:
Top Hifi Retrofit
MOST Preis
Lautsprecherausgang
61131376202 0,62
61131376204 0,69
Stromversorgung
Gruß Gregor
Wunderbar, hab jetzt alle Teile! Vielen dank dir. Dann kann nächstes Wochenende der umbau folgen :-)
Gern kann ich dir auch die Excel Tabelle zu mailen. Bei dem Post hat die Formatierung ziemlich gelitten.
Alles gut, danke. Sollte alles nötige bestellt haben :-)
Wie weit bist du mit der Nachrüstung?
Läuft schon alles?
Kannst du ein paar Bilder machen?
Soweit ist alles fertig. Leider ist mein Verstärker kaputt, muss mir erst einen neuen suchen ??
Hier ein Bild vom selfmade Adapter und der neuen Stromversorgung + Lichtwellenleiter
Hallo!
Und an das passende Codieren denken, sonst wird da kein Verstärker erkannt. Nicht, dass man dann meint, er ist defekt. :)
CU Oliver
@Stefanxx1997 schrieb am 3. Juni 2018 um 14:45:10 Uhr:
Der weiße Stecker auf dem Bild ist zum adaptieren auf die Anschlüsse des vorherigen HiFi Verstärkers?
Den habe ich bis jetzt nirgends gefunden.
Sieht doch aber schonmal sehr gut aus.
Gruß Gregor
Was kosten denn die Kabel
Ja Adapter von Hifi auf Harman Kardon Verstärker habe ich mir selber gebaut. Der komplette Kabelbaum (LWL, Strom, Adapter, Stecker) kostet bestimmt 150€ ca.
Aber wollte es halt ordentlich haben.
Glückwunsch.
Hast du vorher das Hifi gehabt und jetzt den Hifi Pro Verstärker nachgerüstet? Sind die Lautsprecher gleich geblieben?
Die Frage ist, ob man beim werksseitig verbauten Hifi und nachgerüsteten Eton Lautsprechern (mit originalen Subs) durch die Nachrüstung des Hifi Pro Verstärkers eine Verbesserung erzielt und wenn ja, wie diese einzuordnen wäre.
Genau, hatte vorher das HiFi-System mit kleinem Verstärker. Hab jetzt einen F30 Harman Kardon Verstärker und alle Lautsprecher inklusive Subs von Eton verbaut.
Eine Verbesserung wirst du auf jeden Fall damit erzielen, aber die subs würde ich dann auch noch tauschen. Die Türen ein bisschen dämmen und dann hast du viel erreicht meiner Meinung nach. Bin aber ein absoluter Anfänger in dem Gebiet. :-)
@Stefanxx1997 schrieb am 25. Juni 2018 um 09:39:15 Uhr:
Ich hab das gleiche vor wie du. Hab auch den kleinen Verstärker. Musstest du irgendwelche Kabel verlegen in den Innenraum z.b.?
Ist in den oben genannten Teilenummer alles vorhanden was ich brauche?
Hi, die Kabel für den center, Bässe sowie vorne und liegen ja bereits. Die einzige Verbindung, die nachträglich gezogen werden muss wäre für die Lautsprecher in den hinteren Türen.
Da bräuchte man auch noch die Kontakte, die in den Türstecker gehören. Den habe ich allerdings nie rausgesucht.
Zusätzlich braucht der top HiFi Verstärker noch eine Anbindung an den Glasfaserbus. Den kann man sich je nach Ausstattung und Baujahr an anderen Geräten holen. Hier hilft ein Blick ins tis.
Gruß Gregor
  4. BMW
  5. 5er
