- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Topftiefen Bremsscheiben
ich habe in der FB-Gruppe eine Aufstellung der Topftiefen der verschiedenen
Bremsscheiben bekommen - vielleicht hilft's ja dem einen oder anderen mal...
Vorne:
A5 314*25 H=52,4
A5 320*30 H=52,4
S5 345*30 H=52,0
RS5 365*34 H=52,5
RS5 Ceramic 380*38 H=52,6
S6 385*36 H=61,2
RS6 4F 390*36 H=59,8
RS6 4G 390*36 H=52,6 (Wave)
A8/S8 4E 385*36 H=59,8
A8/S8 4E Cer. 380*38 H=60
S8 4H 400*38 H=53,0
A8 4H/SQ5 380*36 H=53,0
R8 365*34 H=52,5 (auch Wave)
R8 Ceramic 380*38 H=52,6
Hinten:
A5 300*12 H=36,4
S5 330*22 H=36,4
RS4 B8 330*22 H=36,5 (Wave) (8K0615601G) (BS990) - auch S6/S7 4G
RS5 330*22 H=41,5 (8T0615601A)
S6 330*22 H=49,1 (???)
S6 4F 330*22 H=42,4 (BS459)
S6 4G 356*22 H=36,2 (4H0615601L) (BS301) - auch A8/S8 4H
RS6 4F 356*28 H=42,2
RS6 4G 356*22 H=41,2 (Wave)
A8/S8 4E 335*22 H=42,4
A8/S8 4E Cer. 356*28 H=44
A8 4H 330*22 H=36,5 (auch Wave)
A8/S8 4H 356*22 H=36,2
R8 356*32 H=43,7 (auch Wave oder Ceramic)
SQ5 330*22 H=36,4 (auch Wave)
(ohne Gewähr !!)
Ergänzung von mir:
Hinten: RS7 4G 356*22 H=36,5 TNR: 4G8.615.601
passt damit Plug&Play mit Original-Sattel A5/S5 für 22mm innenbel. Scheibe und Halter vom RS6 ;-)
Gerd
Vorne:
A5 314*25 H=52,4
A5 320*30 H=52,4
S5 345*30 H=52,0
RS5 365*34 H=52,5
S6 385*36 H=61,2
S8 4H 400*38 H=53,0
Hinten:
A5 300*12 H=36,4
S5 330*22 H=36,4
(ohne Gewähr !!)
Ergänzung von mir:
Gerd
65 Antworten
tolle Übersicht
Gut zusammengetragen - so eine Liste kann man immer gebrauchen
Diese Auflistungen ist doch bestimmt etwas für die FAQ. geburg vielen Dank
wo kauft ihr eure bremsscheiben ?
speziell AUDI RS 5. Bj. 011
grüße, MW
Das heißt die RS4 Bremsscheibe HA passt Plug&Play am A/S5?
@MAZA89 schrieb am 22. September 2016 um 23:42:09 Uhr:
Ja, wenn ich das vor meinem Umbau auf die RS5 Anlage gewusst hätte, dann wäre der Umbau ohne Nabe einfacher gewesen.
Allerdings muss man dem TÜV klarmachen das es nur einen Unterschied in den Topfmaßen der Scheiben von RS4 und RS5 gibt ( gut mit Datenblättern Dokumentieren ) - sollte dann auch kein Problem bei der Eintragung sein.
Was bedeutet das mit der "Topftiefe"?
Hab auf die S5 Bremse umgerüstet, steht jetzt mein Rad 4mm Tiefer im Radhaus?
A5 320*30 H=52,4
S5 345*30 H=52,0
@EMVCI schrieb am 23. September 2016 um 13:51:35 Uhr:
A5 320*30 H=52,4
S5 345*30 H=52,0
Nöö... nur 4/10 mm .. glaube kaum das man das mit blosem Auge sieht
Super Auflistung,da ich jetzt im Winter Bremsen umbauen will, hilft mir das echt weiter. DANKE. ;-)
@DottoreFranko schrieb am 23. September 2016 um 13:57:08 Uhr:
Nöö... nur 4/10 mm .. glaube kaum das man das mit blosem Auge siehtZitat:
A5 320*30 H=52,4
S5 345*30 H=52,0
Auch das ist nicht der Fall, da sich die Anlagefläche an der Radnabe vom Maß her nicht ändert. Der Befestigungspunkt der Felge bleibt dort, wo er ist.
Passt die komplette RS7 Bremseanlage HA Plug&Play beim A5?
@Bolle611 schrieb am 15. November 2016 um 12:39:28 Uhr:
Erster Beitrag - letzter Absatz : Da steht, was Du brauchst.
Sollte eigentlich, Scheiben passen in jedem Fall und Sättel/Halter dürften eigentlich
auch nicht unterschiedlich sein. Einziger Knackpunkt könnten die Aufnahmepunkte für
die Sattelhalter sein (und damit ggf. auch die Halter).
Also sicher kann ich Dir das nicht sagen - denke aber das es passt...
Hier wird allerdings von einer Modifikation gesprochen
http://www.ebay.de/.../142156457802?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Ich kenne den Verkäufer aus der FB-Gruppe, ich frag ihn mal...
