  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Torx Größe Bremssattelschrauben?
Ford Focus Mk1
Hallo!
Kennt jemand die Torxgröße der Bremsattelschrauben?
20 Antworten
Vorne? Das ist eine 7er Inbusschraube (Innensechskant)...
Original geschrieben von franochem
Hallo!
Also am Focus sind an den Bremssätteln keine Torxschrauben verbaut,
wie hier schon geschrieben brauchst du für vorne einen 7 er Inbus.
die schrauben am vorderen bremssattel werden mit einem 7er inbusschlüssel bewegt.
...möchte noch jemand?:rolleyes:
Vielen Dank erst mal!
Als ich die Staubkappe abgezogen habe, sah es aus wie wie Torx!
Gut für mich, 7'er Inbus habe ich da!
ich frage mich gerade ob man dann wirklich an der bremse schrauben sollte bei der frage...
Dass jemand - bevor er wild drauf los schraubt - sich die Sache erst einmal ansieht, um festzustellen, was man braucht, ist doch ein gutes Zeichen. Und dass man im Halbdunkeln eine Imbusschraube für Torx hält, kann schon mal passieren, oder?
Wer einen 7er Inbus hat, hat schon öfter geschraubt <grins>
Ja der 7 er ist selten ,meist fehlt der 7 er ist den Werkzeugkästen.
Jetzt nochmal für alle zur Klarstellung.
Ich habe beim Frank letztes Jahr die Bremsen erneuert.
Da ich hauptsächlich an VWs schraube, habe ich natürlich den 7er Inbus.
Den habe ich natürlich beim Focus auch erwartet, weil die Bremsen fast zum verwechseln ähnlich sind. Übrigens mit dem Werzeug vom Golf.
Zu meinem Erstaunen musste ich den 7er aber wieder weglegen, weil in den Führungsbolzen Torx waren.
Ich beabsichtigte ja schon, wenn nicht der Preis wäre, die an meinem Golf einzusetzen.
Wenn Ihr aber alle schreibt, sind 7er Inbus, dann muss das ja mal geändert worden sein, und ich denke es gibt als E-Teil auch nur noch Inbus.
Es geht bei Franks Frage jetzt aber nicht um Torx oder nicht, sondern nur sind das T45 oder grösser!
Danke Peter
also mit t50 bekommt man die sitze unten gelöst. so groß kann es normal nicht sein!
Gierling - Bremssättel = 7er Inbus
Egal ob Ford, VW oder Lada!:D
Da wurde nix geändert
Wenn es tatsächlich Torx Schrauben sind wurden die Nachträglich verbaut. Original sind 7er Inbus Schrauben verbaut ...
Was macht der "Schrauber" wenn er den Inbus durchgenudelt hat?
Er kloppt einen 8er Vielzahn oder einen 45er Torx hinein und dreht!:D
( Aber das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt :rolleyes: )
Der gute Schrauber fährt zum Handel und kauft einen neuen 7 er Inbus.
Mein Hazet hält schon ewig.
