- Golf
- Golf 3
- Total Feucht und von innen alles gefroren--- was machen???
ich habe seit ner zeit das problem, dasss viel zu viel feuchtigkeit in mein auto kommt...
so mit salz und zeitungen hilf ja aber das bringt ja nicht wirklich was wenn ich die ursache bekämpfen will..
deshalb wollt ich mal fragen woan es vermulich liegen könnte...
hab mal nen paar bilder von der feuchtigkeit gerade eben gemacht....
bruch dringend hilfe
kann sein dass das schiebedach undicht ist? (weil viel wasser am dach ist??
innenraumfilter wollt ich auch tauschen die tage
26 Antworten
Undichtes SD ist eine sehr gute Idee. Da würde ich auch als erstes drauf tippen. Bei den Türen kannste halt noch gucken, ob die Dichtungen kaputt sind oder nicht richtig anliegen. Und die Dichtungen auch ruhig etwas geschmeidig machen mit Fett o. ä.
Wie sieht denn die Dichtung vom Schiebedach aus? Ist die auch schon total zerbröselt bzw. porös, wie es häufiger zu sehen ist?
hmm keine ahnung - ist das was oben aufm dach ist (was so grün ist) nicht die schiebedachdichtung???
Joar, könntest du mal reinigen und einfetten.
Ich sehe grade: Hast du die Dachverkleidung immer ab? Dann wäre es nämlich kein Wunder: Wenn du während der fahrt dein Auto schön aufheizt und es abends abstellst, bildet sich auf dem sehr kalten Blech Kondenswasser. Und dann ist es kein Wundern, wenn du so eine Tropfsteinhöhle hast.
ne ist nur momentan draussen und deshalb ist mir dass auch so aufgefallen.. aber bin schon länger nicht mehr gefahren,,,
also das fühlt sich auf jedenfall ziemlich porös an finde ich . recht rau ....
aber abkartzen kann man da nix
"IN" der rechten tür ist bei mir komischerweise auch sehr viel wasser...
wie kommt das denn da rein...
also mnicht im innenraum sonden nur IN der türverkleidung da wo die box sitzt ....
Da könnte das Wasser über die rechte Tür reinkommen. Setze Dich einmal in das Auto und lasse jemanden von außen mit dem Schlauch draufhalten. Wahrscheinlich die Gummis von der Fensterdichtung.
kann man die SD dichtung erneuern? bei mit is auch ein lichtspalt
