  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Totalausfall Lüftung / Klima sporadisch
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 30. Juli 2006 um 19:30
Hallo Mädels,
als ich heute nachmittag mein Auto gestartet habe, funktionierte weder die Lüftung noch die (Klima)Anlage.
Die Balken im Display standen auf fast full Power - kam aber absolut nix raus. Der Lüfter lief auch nicht mit.
Was für ein Schock - und das bei den Aussentemperaturen! :eek: :(
Nochmal Motor aus und wieder an.
Dann hats wieder funktioniert.. seltsam.
Was könnte das sein?
Die Magnetkupplung vom Kompressor?
Einstellung war auf AUTO.
Habt Ihr ein paar Tipps?
bodenseefisch*
*der-angst-hat-dass-nochmal-die-lüftung-ausfällt*
17 Antworten
Servus bodenseefisch,
diese Plage habe ich letztes Jahr durchlebt. Hast du Solar-Schiebedach?
Das Problem müssten mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die Relais entw. von der Klimaanlage oder vom Solardach sein. So wars bei mir.
Ne Diagnose wirst Du nicht bekommen, da gibts nur Stellmotor oder Lüstungsklappe klemmt.
Lass die mal untersuchen.
Arnie
Themenstarteram 31. Juli 2006 um 17:57
Hallo Arnie :)
danke für Deinen Hinweis.
Ja, ich habe das Solar-Schiebedach.
Inzwischen ist das Problem nicht nochmal aufgetreten.
Gott sei Dank ;)
Ich hoffe auch nicht, dass sich das nochmal bemerkbar macht..
Es steht die Inspektion an und dann lass ich mal die Relais etc. prüfen.
Viele Grüsse und allzeit gute Fahrt
bodenseefisch*
am 1. August 2006 um 6:05
jetzt nicht lachen: Bei meinem B4 hatte ich ähnliches... achte mal drauf, ob dein Zündschlüssel auch wieder auf Pos. 1 nach dem Starten steht . Bei mir war es so, dass der nicht richtig zurückfederte und dann ging vieles nicht, kein Klima, keine Blinker.... Ein Tropfen WD40 wirkte Wunder
bytemasta
am 4. Oktober 2007 um 22:09
Original geschrieben von bodenseefisch
Hallo Arnie :)
Gott sei Dank ;)
bodenseefisch*
Hi Bodenseefisch :)
bei meinem A6 finge es auch sporadisch an, bis am Schluss gar keine Lüftung, ausser natürlich dem lauen Solarlüfterchen, mehr funktionierte....
DasProblem war aber schnell behoben: Einfach das Trennrelais (Platz3) aus dem 13-fach Relaisträger abziehen, die Platine mal aus dem Relaisgehäuse rausnehmen und alle gebrochenen Lötstellen nachlöten...ist eine Sache von 20 Minuten, und die Lüftung läuft wieder.....
Bei meiner Relaisplatine waren 7!! Lötstellen sichtbar gebrochen, das eigentliche Relais konnte ich auf der Platine hin und herschieben, aber nach dem Nachlöten funktioniert es wie neu....und hat nichts gekostet, auch mal schön....:D
Viel Erfolg dabei...Gruss Nobeer
hallo
@Nobeer
"Einfach das Trennrelais (Platz3) aus dem 13-fach Relaisträger abziehen"
ist das relai 285 mit der aufschrift oder welches war es
habe das selbe prob
am 1. September 2008 um 16:22
hi eros123,
die Aufschrift auf dem Relais weiss ich nicht mehr, leider.....
Aber ich habe ein Bild angehängt, auf dem der Steckplatz 3 auf dem 13er-Relaisträger sehr gut zu erkennen ist, dann solltest Du es auf jeden Fall eindeutig finden können.
Viel Erfolg dabei,
Gruss Nobeer
hallo
ok danke
@bytemasta
yupp hatte ich auch: Der Zündschlüssel aufgrund schwergängigem Schloß auf Anlassposition hängen geblieben und nicht mehr in Fahrtposition gerutscht -> Keine Klimaanlage, kein Licht, kein Blinker.
hallo
ok habe es gefunden
wie komm ich am günstigen ran um es zu wechseln
hallo
keiner einen tip wie
am 4. September 2008 um 10:48
Hallo eros,
einfach die 5 oder waren es 6 Schrauben der unteren Abdeckung ausschrauben.
Untere Abdeckung abnehmen und falls vorhanden Stecker der Fußraumbeleuchtung abziehen.
Tara und schon kommst prima ran.
MfG Christian
hallo
ok danke ich probier es mal
hallo
wenn man durch den sicherungskasten greift kommt mann auch ran ich löte mal alle stellen nach
und werde mal sehen
hallo
das relai ist es doch oder will nicht das falsche rausnehmen
