- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Tourneo Connect Automatik - Wahlhebelsperre klemmt
ich habe einen 2018er Gran Tourneo Connect FL mit Automatikschaltung (1.5 EcoBlue, 120PS, Euro 6d Temp, 8-Gang Wandlerautomatik).
Generell ist ja bei allen mir bekannten Automatikschaltungen der Ablauf immer gleich. Automatik ist in P. Man muss die Bremse drücken und dann erst kann man den Wahlhebel aus P in die gewünschte Stellung bringen. Und dazu muss ja meist noch ein Knopf oder Verschluss am Wahlhebel gedrückt werden. Bei mir ist der am Hebel vorne dran, also mit dem Zeigefinger zu drücken.
Und jetzt habe ich selten das Problem, dass manchmal die Sperre, die eigentlich durch das Bremsedrücken aufgehoben werden sollte, NICHT aufgehoben wird. Also ich stehe da, drücke die Bremse, will den Knopf am Wahlhebel drücken und merke, dass der nicht richtig reingedrückt weden kann. Und dadurch kann ich dann keinen Gang einlegen und komme nicht aus P raus.
Letztlich habe ich den Motor ein paar mal neu gestartet, die Bremse gedrückt und losgelassen, das Lenkrad gewackelt und den Ganghebel massiert (und neulich vor der Fähre im Hupenkonzert ein paar Stoßgebete gemurmelt) bis es dann nach 30s zum Glück wieder entsperrt hat.
Sehr lästig das Ganze...
An was kann das liegen? Oder hat das jemand schonmal bei sich gehabt?
Bremslichtschalter schließe ich aus, da der Motor ja nur bei gedrückter Bremse startet (ich habe das System mit dem Startknopf). Also registriert der Wagen ja in dem Moment, dass die Bremse gedrückt ist.
Was gibt es noch, was da "schwach" werden könnte?
2 Antworten
Wenn die Gangwahlsperre schwer geht, kann es sein das sie unter Last steht.
Bitte beim Abstellen beachten, erst die Handbremse ziehen/aktivieren und dann erst in P.
Möglicherweise lag rs daran das beim abstellen erst in P geschaltet wurde dann von der Bremse gegangen wurde, was zur folge hat dass der Wagen noch gegen die Gangwahlsperre "rollt" und diese belastet, und dann evtl. erst die Handbremse aktiviert wurde.
Hört sich erstmal logisch an. Ich bin mir grad nicht sicher ob die Automatik, jedesmal wenn es passiert ist, unter Last stand. Ich stelle das Auto quasi immer nur eben ab. Allerdings auch nie wirklich mit Handbremse.
Aber ich werde da erstmal drauf achten und dann schaun wir mal, ob das dann nochmal passiert.
Soweit dann erstmal Danke!
