  4. Toyota
  5. Land Cruiser, C-HR, RAV4
  6. Toyota C-HR Hybrid Starter Batterie Probleme
Toyota C-HR X10
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 17:19
Ich besitze seit 07/2020 einen Toyota C-HR Hybrid den ich damals neu gekauft habe.
An sich ein gutes Auto, leider treten nun auch vermehrt Probleme mit der Starter Batterie auf.
Das erste mal vor ca. 3 Jahren nach einer Standzeit von mehr als 2 Wochen.
Letzten Monat schon zwei mal: am 2. September nach einer Standzeit von ca. 2 Wochen und am 25. September nach 5 Tagen Standzeit, konnte ich den Wagen erstmal starten, danach aber als ich das Auto nach kurzer Fahrt von ca. einem 1 Kilometer ausgemacht habe, spring es nicht mehr an.
In beiden Fällen habe ich dann die Gelben Engel bemüht, bin dann anschließend 20 km Strecken gefahren und das Auto funktioniert soweit wie gewohnt.
Nach der zweiten Panne bin ich zur Toyota gefahren, die sagten die Batterie wäre soweit in Ordnung. Da das aber ein kurzfristiger Termin war und sie auch nicht lange gebraucht haben, gehe ich davon aus, dass die nur die Spannung gemessen haben.
Gibts hier jemand der ähnliche Probleme hatte?
Was ist eure Meinung, welche Standzeiten sollte die Starterbatterie überbrücken können?
Ich vermurte den Fehler eher in der Verkabelung oder einem Verbraucher der nicht richtig abgeschaltet wird. Kann man solche Fehler über den Bordcomputer auslesen oder im ausgeschaltetem Zustand überwachen, ob irgendwo Strom fließt?
Ich erinnere mich auch noch, dass bei dem Auto nachdem ich es gekauft habe die Hupe nicht ging. Der Fehler wurde dann von dem Verkäufer behoben. Später trat dann wie oben schon beschrieben das erste mal das Batterie Problem auf. Kann es sein das der Fehler schon von da kommt?
Danke im Voraus
2 Antworten
Nachdem was andere hier schreiben oder schrieben, scheint das nicht ungewöhnlich zu sein, dass die 12V-Batterie nach etwas über vier Jahren womöglich das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat; so war das weiland an meinem neu gekauften Lexus IS 300h auch - 80.000 km, 3,5 Jahre und Batterie platt. Beim jetzigen RAV 4 erscheint die Batterie noch frisch nach knapp 4,5 Jahren.
Schmeiss die Mutlu Batterie raus und bau was neues ein und dein C-HR wird dich nicht mehr im Stich lassen, ganz einfach.
  4. Toyota
