  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Tragbild Bremsscheiben für Hauptuntersuchung
Audi A3 8VA Sportback
ich muss zur Hauptuntersuchung und frage mich, ob meine hinteren Bremsscheiben vom Tragbild noch erfolgreich durch die Hauptuntersuchung kommen.
Ich will direkt zur Dekra und würde die Bremsen vorher noch tauschen lassen, insofern es aussichtslos erscheint. Ich kann es selbst nicht einschätzen.
Danke und Grüße
Robert
Bremsscheibe hinten 1
Bremsscheibe hinten 2
35 Antworten
Tauschen,ganz klar
Würde ich auch definitiv noch tauschen.
Baujahr und gefahrene km?
@kennex schrieb am 13. September 2022 um 23:06:05 Uhr:
01/2016
75.000
So wie ich gelesen habe anscheinend nicht ganz ungewöhnlich bei dem Alter … schade trotzdem
Danke für die Antworten
Ich würde ERST zum TÜV fahren und schauen, wie die Bremse sich auf dem Prüfstand schlägt und dann erst entscheiden, ob Tauschen oder nicht.
Das ist normal bei den hinteren. Meine sehen schon 4 Jahre so aus und kam durch den TÜV. Selbst bei der Inspektion wurden die bei mir bei Audi noch bisher nicht beanstandet.
Ist halt eine Fehlkonstruktion hinten Scheibe zu verbauen, wenn die hauptsächliche Bremswirkung auf die vorderen ist. Hätten Trommel verbauen sollen.
So wie die aussehen würde ich schon aus Sicherheitsgründen tauschen,, nicht erst wenn der TÜV meckert
@Ericc schrieb am 14. September 2022 um 10:12:32 Uhr:
Ist der TÜV nicht für die Verkehrssicherheit zuständig? ;)
Wie verhält sich denn das Auto beim bremsen, wie ist die Bremsleistung und vor allem, wie ist dein Gefühl?
Also bei unserem S3 Cabrio sehen die hinteren Bremsscheiben völlig unauffällig aus……
Gruß, Thomas
Also dann müsste man die ja jedes Jahr oder aller 2 wechseln, da sie immer wieder so aussehen, da ja das Verhältnis glaube 80% vorne 20% hinten Bremswirkung ist.
Normal müsste ja Audi (wo er inzwischen 5 oder 6x in der Zeit war) und / oder der TÜV dazu was sagen und bei mir kam da noch nichts und bin immer Autobahn unterwegs und man merkt nichts, dass sie schlecht wären.
Mache mal ein Foto heute abend von meinen, die aber am Ende ähnlich aussehen.
Nein die muss man nicht wechseln, es gibt Vorgaben dazu.
Beurteilung von Bremsscheiben bei Fahrzeuguntersuchungen siehe pdf rote Markierung.
@brose schrieb am 14. September 2022 um 10:48:40 Uhr:
Gruß, Thomas
Der S3 bzw. grundsätzlich alle quattros sind auf der Hinterachse aber auch deutlich schwerer, was dazu führt das die Bremsen stärker beansprucht werden, weil die EBV mehr Bremsdruck erzeugt als das bei reinen Fronttrieblern der Fall ist. Hatte bei meinen S3s damit auch noch nie Probleme.
Wenn du häufiger Vollbeladen fahren würdest, dürfte der Effekt mit den angerosteten Scheiben auf der Hinterachse auch geringer ausfallen, wobei es teilweise natürlich auch noch etwas mit dem persönlichen Fahrstil zu tun hat.
@highfischA3 schrieb am 14. September 2022 um 10:38:02 Uhr:
Fährt sich völlig unauffällig und gut :-)
@TT-Eifel schrieb am 14. September 2022 um 11:41:25 Uhr:
Oh, vielen Dank für das Dokument und deinen Kommentar. Sehr interessant.
Ich denke, dass ich es dann tatsächlich einfach einmal darauf ankommen lasse. Mehr wie einen kurzen Nachprüfungstermin kann es ja nicht bedeuten wenn ich erst einmal die Prüfung durchführen lasse.
Ich meine nämlich auch, dass die Bremsscheiben vor zwei Jahren auch nicht viel besser ausgesehen haben. Das spräche ja dafür, dass es klappen könnte. Fahren tut sich das Auto ohnehin gut wie eh und je.
