  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Tragfähigkeitsindex S6 und RS6
Audi S6 C6/4F
Themenstarteram 25. Januar 2014 um 15:21
Ich hätte eine Frage.
Brauche Reifen für den S6.
Habe Sommerreifen 265/35 19 und 98Y drauf.
Wo sehe ich welchen Index ich nehmen darf für den S6 Avant?? nur 98 und 99 oder auch 93-97??
Beim RS6 habe ich das selbe Problem, dort sind 275/35 20 98Y verbaut. Darf ich da auch nur 98 und 99 fahren oder andere auch??
24 Antworten
Schau mal in Deinen Papieren nach wie hoch die Achlasten sind. Teile diese Werte durch zwei (1 Achse gleich 2 Reifen) ist und schau dann in das Bild im Anhang...
Ashampoo-snap-2014-01-25-16h50m15s-001
>98Y ;)
Tragfähigkeitsabschläge bei Fahrzeugen mit bauartbedingter Höchstgeschwindikeit >210 km/h beachten! Könnte bei einem S/RS6 von Bedeutung sein ;-)
Themenstarteram 25. Januar 2014 um 17:28
Original geschrieben von longtomsilver
>98Y ;)
Das heißt 98 oder größer??
Richtig!
Themenstarteram 25. Januar 2014 um 18:01
Jetzt hab ich den Schein da liegen....
Jetzt stehen 2 Sahen drin
einmal "Technisch zulässige maximale Achslast/masse je Achsgruppe in kg"
Dort wäre Achse 1= 1350kg und Achse 2= 1335kg
Oder es steht auch "zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
Acse 1 =2600 kg und Achse 2= 2600 kg
SInd es jetzt 1350 oder 1300 kg?
Du musst von der 1350 ausgehen!
Immer der höhere Wert. Man bekommt aber auch garnichts geschenkt :D
Themenstarteram 25. Januar 2014 um 18:13
Tragindex 94 ist dann 670 kg, ich bräuchte 675 kilogramm
Also sollte ja 95 reichen???????? Kollege oben schreibt 98 oder größer?? Auf was beziehst du dich??
Da gebe ich dir Recht, sollte ein 95 er ausreichen.
Ich habe aber auch immer >98 drauf. Hmm, hat sich vielleicht nur so ergeben :D
brauchst mind. 95Y. Oder wenn Vmax 250km/h geht auch 99W.
Mfg
Themenstarteram 25. Januar 2014 um 20:28
Vmax ist inkl Leistungssteigerung 300. Also Y
Dann brauchst du mindestens 100Y! Der Y baut ab 270 km/h an Tragfähigkeit prozentual ab.
Themenstarteram 25. Januar 2014 um 20:46
Wie muss ich das verstehen das er protutenzial abbaut??
Wie wird das errechnet oder wie muss ich mir das vorstellen??? Danke!!
Ein Y Reifen hat bei 300 km/h nur noch 85% seiner Tragfähigkeit lt. Kennzahl.
Dies nennt man Tragfähigkeitsabschlag.
