Traglast von reifen aussreichend von Hinterachse??
Moin undzwar geht es um Umrüsten beim w207 von 18“ auf 20“. War beim Tüv die meinten Bereifung passt nicht wegen der Traglast. Habe 225 30 20 85W. Und meine hinterachse hat eine zulassung von 1115kg (Fahrzeugschein 7.2). 85W bedeuted 515 kg pro reifen und ich brauch ja 557,5kg also zu wenig. Da ich nicht größere reifen nehmen kann wegen dem Abrollumfang muss ich umreifen auf 235 30 20 die gibts nähmlich mit der traglast 88Y. Jetzt ist meine Frage 88Y bedeuted ja 560kg pro reifen und das mal zwei Hinterachse kommt man auf 1120kg für bis zu 300mk/h (hinterachse hat 1115kg). Jetzt bin ich 5kg drüber reicht das dem TÜV?? Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
20 Antworten
@eko3838 schrieb am 2. Juli 2023 um 11:55:06 Uhr:
Warum machst du was neues auf.
Verabschiede dich von den 20 zoll und gut is.
20 Zoll sieht auf dem alten 207 nur prollig aus.
Mercedes gibt bei 18" u. 19" und 235/40 bzw. 235/35 als Lastindex 91 Y vor. Ich halte 88 für zu wenig, da die Belastbarkeit mit zunehmender Geschwindigkeit abnimmt. Das heißt, Du musst bei Höchstgeschwindigkeit noch einen bestimmten Prozentsatz in Abzug bringen. Der dann erhaltene Wert muss dann größer/gleich Deiner Achslast sein.
Mercedes gibt 91W vor also bis 270kmh. Wenn ich jetzt aber 88Y also bis 300kmh müsste ich doch safe sein oder nicht.
Gibt es keine 235/30 in 20“ mit 91er Traglastindex, oder warum unbedingt die 88er? Und warum hast Du den TÜVer nicht gefragt, ob das geht?
Das reicht
Ne 235/30 mit 20“ is maximal 88Y möglich. Die eigentlichen Fragen kommen meistens erst im nach hinein zumindest wars bei mir so. Die fragen die ich hatte hat man mir schon beantwortet doch dann kommt immer irgendwas andere XD
@eko3838 schrieb am 2. Juli 2023 um 14:48:12 Uhr:
Ich kenne nur das offizielle Papier von MB, da wird 91 Y vorgegeben.
Schaut man das nicht im Fahrzeugschein Serien Bereifung Nummer 15.1 und 15.2 ?
Im Fahrzeugschein und in der COC-Bescheinigung (gelbes Heftchen). In den COC stehen alle Rad-/Reifenkombinationen drin, die für Deinen Wagen zugelassen sind. Nur stehen da ja keine 20“ Räder drin ;)
Vielleicht gibt es Menschen, die einen anderen Geschmack haben als Du? Das könnte der Grund sein…
@Deichkind_OL schrieb am 3. Juli 2023 um 07:59:40 Uhr:
Da gebe ich dir recht.
Ist halt immer Geschmackssache wenn man an die Grenzen geht.
Den Prüfingenieur interessieren keine COC Papiere, weder bezüglich der Traglast noch des Radumfanges, wenn die Traglast reicht, reicht die Traglast. Die Traglast mit + 5 kg ist ausreichend.
Ja vorallem sind die + 5kg bei 300km/h weil es ja Y ist. Mein Auto fährt bis 250km/h also müsste das schon safe sein oder?
Nee die + 5KG sind bei 250, da musst Du noch nichts abziehen. So kannst du den Reifen verwenden.
