  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Transponder Wegfahrsperre
Volvo 850 LS/LW
nach dem inzwischen beide originalen Funkfernbedienungen (Volvo 850 2,5 10V Automatik, Bj. 06/1996) den Geist aufgegeben haben, habe ich mich zum Kauf einer FFB aus dem Zubehörhandel entschieden (ebay: KS2-G-Klappschlüssel-FFB). Zur Ansteuerung der Wegfahrsperre benötige ich den Transponder aus dem Originalschlüssel.
Weiß jemand, ob der Originalschlüssel zerstörungsfrei zu öffnen geht und wenn ja, wie?
Schon mal vielen Dank für Eure Ratschläge.
16 Antworten
nee Du das geht nicht zerstörungsfrei!!! Ich habe einen Schlüßel von der Ecke aus aufgeschnitten (Schlüßelseite)
der Transponder hat dann bei mir in das Klappschlüßelgehäuse gepaßt. Also einen Schlüßel mußt Du
opfern.......
Dieter
Der Schlüssel besteht aus zwei Teilen, die ineinander gesteckt sind. Ich hatte meinen Transponder auch schon mal ausgebaut, das ging ohne Probleme.
es gibt unterschiedliche Ausführungen von Schlüsseln bzw. Griffstücken. Die Plastikgriffe sind evtl. so wie "Holger TDI" meint, zu öffnen. Die Griffe mit Gummi (zumindest weicher als Plastik) müssen wohl zerstört werden, um an den Transponder zu kommen...
Gruß der Sachsenelch
Hey Leute,
ich hab zu Beginn des Threads ein Foto von meinem Schlüssel angehängt.
Nach einem mehr oder weniger halbherzigen und erfolglosen Versuch den Schlüssel zu öffnen, bin ich der Meinung, dass mein Schlüsselmodell nicht zerstörungsfrei zu öffnen ist.
Hermann
habe den 850 2,5l. Schaltgetriebe
Wie stelle ich fest ob ich auch eine Wegfahrsperre habe?
Für eine Antwort währe ich dankbar.
Seit neusten stolzer Besitzer eines Elches.
hoffe du hast den Schlüssel noch nicht zerstört. Wenn auf der einen Seite "Made in UK" und auf der anderen "Ymos" draufsteht, dann sieht meiner exakt genauso aus.
1. Steck ihn in das Zündschloss (als kleine Hilfe)
2. Dreh ihn auf Pos. 1 oder 2, so dass du ihn nicht herausziehen kannst
3. Nun ziehst du an der "inneren" grauen Plastik. Diese kann man abziehen und dann einfach den kleinen Transponder herausnehmen.
Sofern es nicht geht: Limo oder Kombi? Baujahr? Originalschlüssel?
EDIT: Vergiss meine letzten zwei Fragen: Beim 96er Auto ist wie meiner. Die Anleitung sollte zu 99% funktionieren.
moin
a) du kannst deinen transponder vom neuen schlüssel an dein auto programmieren - das sollte der freundliche in paar minuten haben
b) es gibt zwei schlüssel. auf dem foto glaube ich zu erkennen, dass du noch den alten(besseren) aus hartplastik hast - den kannste auseinanderschieben.
der neuere aus weichem plastik ist dann meist schon total abgegammelt, und den müsstest wirklich sehr vorsichtig zerschneiden
gruß
Hey Leute,
erstmal danke für eure Ideen und Tipps. Es ist tatsächlich so, dass sich mein Schlüssel zerstörungsfrei öffnen lässt. Das graue, hintere Teil kann von dem schwarzen Teil (das Teil mit dem Schlüsselbart) abgezogen werden.
@hammond123
Ab 1995 spätestens 1996 wurden nahezu alle Fahrzeuge (egal welchen Herstellers) mit einer elektronischen Wegfahrsperre ausgestattet
Hermann
Hey Leute,
@hammond123
Hermann
@hammond123
Mein Elch ist Bj. 11.1994
Ansonsten aber 1995 Modell.
Wie kann ich das prüfen? Am Lenkradschloss ist nichts besonderes zu erkennen. Schlüssel s. Bild oben sieht ziemlich ähnlich aus.
Danke für die Info.
@hammond123
Danke für die Info.
GrußSo genau kann ich das auch nicht sagen, aber du könntest den Schlüssel öffnen wie von "frisbee" beschrieben und nachschauen, ob der Schlüssel einen Transponder enthält.
Einfacher dürfte es mit nem Anruf beim Freundlichen sein. Die können dir sicherlich helfen, was das angeht. Fahrzeugschein bereithalten!
hej
wegfahrsperre aktiviert sich von selber, wenn du den schlüssel ca. 5 min auf zündungsposition lässt und nichts machst. wenn du nach der zeit versuchst zu starten dann würde die wegfahrsperre das verhindern - geht dann erst wenn du den schlüssel abziehst und nochmal versuchst.
uu. findest du es auf dem wege raus
gruß
Hallo Gemeinde,
weiß vielleicht jemand hier was für einen Transponderchip ich brauch? Ich hab einen 850er BJ 12/96 Modell 97, Automatik 2,5l Benziner.
Beim kauf war nur ein Schlüssel bei. Hab Schlüssel nachmachen lassen, der geht aber nicht, deswegen brauch ich den Chip den mir der Freundliche dann mit einem neuen FB Klappschlüssel sicher anlernen kann.
Also Danke im vorraus
ich vermute es ist ein ID48 Chip, bin mir aber nicht sicher
Neue Frage, weiß jemand wo mann einen Transponderchip "pcf7931XP/030612" bekommt? das das teil 0,014$ kostet weiß ich, auch wo die Teile produziert werden, aber nicht wie ich die bestellt bekomme.
hallo
ich kann dir zu deiner frage nicht wirklich eine antwort liefern - was haltest abe davon, einen alten schlüssel zu zerlegen, und den chip von da zu verwenden ?
denke der schlachter hat so einige schlüssel übrig.
wenn du einen <98 ergatterst dann ist der aus hartplastik und der chip in 1min ausgebaut - die späteren aus weichem plastik sind da eher doof zu zerlegen
gruß
  4. Volvo
