  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Treiber für Renault CAN Clip Sonde ClipV215
Renault Scenic 2 (JM)
Hallo zusammen habe ein riesen Problem, habe CanClip v215 installiert soweit alles gut, nun bin ich ans Fahrzeug gegangen und habe alles angeschlossen aber CanClip sagt mir immer Keine sonde erfasst, beim einstecken der Sonde am Laptop findet er auch 2 geräte, im Geräte Manager werden mir auch unter Bosch.... zwei Geräte angezeigt mit Fragezeichen komme einfach nicht mehr weiter........., vermute irgendwie das die Treiber fehlen...... wäre so dankbar wenn wer helfen kann......
Versucht auf Win 10 32Bit & Win 7 32Bit.
Leider habe ich jetzt herausgefunden das es sich um ein clone handelt AN2131QC, ich bekomme es einfach nicht hin es zum laufen zu bekommen, desweiteren hab ich leider auch keine CD zu der Sonde mit dem Chip AN2131QC, da der jenige der es verkauft hatte V205 drauf hatte und es angeblich Funktioniert hatte, leider hat dhl das paket scheinbar so hin und her geschubst das die Festplatte keine lust mehr hatte, seitdem kämpfe ich damit CanClip nutzen zu können....
Platine1
Platine2
Sonde
+2
33 Antworten
Die Clip Version 215 kann nur die Sonde mit Bluetooth verwalten. Man muss die Treiber für die RLT2002 aus einer älteren Version heraus copieren und in die neuere einfügen.
Oder aber eine ältere Version CAN Clip Installieren.
Für den Scenic2 würde auch die Version 184 gehen die ich gerade für jemanden hochgeladen habe.
[Inhalt von MOTOR-TALK entfernt]
_______________________________________________________
Einzelne Inhalte in diesem Beitrag wurden von MOTOR-TALK entfernt
Und Version206? Die hätte ich auch noch, da ich noch einen Megane 4 habe mit elektronischer handbremse
Ich hatte schon mit der Version 196 Probleme, da wird es mit der 206 auch nicht besser aussehen. Die 184 ist für einen Scenic 2 völlig OK.Ich lese die damit selber aus. Bisher habe ich nur bei den Modellen nach 2015 mit der 184 probleme ggehabt. Aber da auch nur mit den Modellreihen wie Captur oder Clio3 usw. Modelle die es schon vorher gab machen keine Probleme mit der Version 184.
Lade dir die Version runter so lange sie noch auf dem Server liegt. Sie wird in 15-20 Tagen wieder weg sein. Die löschen alles nach 30 Tagen außer man bezahlt für den Account.
Alles klar danke, hoffe das ich mit V184 auch den megane 4 die elektronische Handbremse zurückstellen kann, da ich dort die bremsen wechseln muss dafür war es eigentlich gedacht ....., werde es später erstmal installieren unter win 7 32bit und hoffe das er dann die Sonde erkennt....
Eventuell klappt das auch wenn man die 184 installiert und die 2xx dann als Update installiert ohne die 184 zu löschen. Dann dürften die Treiber der RLT2002 erhalten bleiben.
Besten Dank werde es heute nochmal probieren, bin seit Samstag dran und verzweifel.... aber mit Win 7 32 bit läuft es oder?, oder doch lieber Win 10 32Bit?, und noch etwas meistens ist ja ein Ordner dabei mit aktivieren+patch da ist eine Datei die heißt glaube RTL2002 patch, da werden ja 2 datein im Config Ordner ersetzt muss ich die ersetzten?
Einfach die 175 installieren und dann updaten und alles sollte funktionieren .
Leider habe ich diese Version 175 nicht.... Hast du eventuell dazu einen Link?
@T.Michael schrieb am 17. Januar 2023 um 12:47:00 Uhr:
Nein hab ich nicht , hab nur originale CDs .
Ich kann dienen mit V151, V171, V183, V184, V196, V203
Das mit dem Update sollte aber auch über die 184 die Du hoffentlich schon gezogen hast gehen.
Ja habe auch schon alles Installiert, und es Funktioniert endlich
:D
großes Dankeschön, bin endlich so erleichtert undglaublich
@camelffm-2 schrieb am 17. Januar 2023 um 16:33:10 Uhr:
und wenn ich jetzt eun update machen will wie läuft das ab, öffne ich einfach die Installation der jeweiligen version die ich haben möchte?
Man legt einfach eine CD ein die eine höhere Version beinhaltet während das Programm Clip bereits läuft. Es muss natürlich eine Bootfähige CD sein, sonst startet die ja nicht von alleine. Man kann aber auch einfach ins Verzeichniss und Setup anklicken.
Es muss aber halt eine höhere Version sein, niedriger geht nicht, da weigert sich die Clip.
Habe die CD eingelegt als CLIP offen war, und dort kam diese Meldung....
16739751236718686188942099841144
  4. Renault
