Trennnetz im Touring nachrüsten
Schönen Guten Abend euch allen,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen:
Da in meinem Touring eigenartigerweiße das Trennetz fehlt und mir das bei Urlaubsfahrten mit vollem Kofferraum und voll besetzter Rückbank zu unsicher ist, wollte ich dies, na klar, nachrüsten.
Ich habe mittlerweile die vier Haken für die Decke plus Schrauben und das Kofferraumrollo mit Trennnetz besorgt. Da mir die Sache zu unsicher ist einfach mal Probebohrungen zu machen, wollte ich euch um eure Mithilfe bitten:
Könnte jemand ein Foto von einem vorderen und einem hintern Haken machen (egal ob li. oder re.)?
Am besten mit einem Lineal oder ähnlichem und senkrecht auf den Halter fotografieren. Es müsste noch ein Stück vom Fenster oder Innenlicht zu sehen sein, damit ich was als Referenz habe...
Der optimalste Fall wäre natürlich wenn sich jemand bereit erklärt und den Halter für das Foto abschraubt.
Ich denke das würde für einige die Sache erheblich erleichtern die gleiches vorhaben
Falls das nicht möglich ist,vielleicht liest das hier jemand der aus dem Raum Frankenberg/Sachsen oder Chemnitz kommt wo ich eventuell mal das ein oder ander Maß nehmen kann.
Leider finde ich im www nichts dergleichen und eine Schablone habe ich nicht.
Besten Dank
und Grüße
Bluepassi
Im Anhang die EBA von BMW
23 Antworten
war sonderausstattung! das trennnetz kannst du auch hinter fahrer/beifahrersitz klemmen und dann am himmel darüber befestigen!
ob nachrüsten jetzt so einfach geht? keine ahnung.
Kann dann aber nur beim Vorfacelift Sonderausstattung gewesen sein. Beim Facelift war es nämlich Serie.
gute frage, hab meine vin liste nicht mehr
Ich hab noch nen alten Katalog hier (vom Facelift), da ist das Trennnetz als Serienausstattung aufgeführt.
Hallo nochmal,
ob das Trennnetz Serie war oder nicht ändert nichts an der Tatsache, dass es bei mir fehlt....
In meiner Preisliste aus diesem Modelljahr geht hervor, dass es 350,-DM gekostet hat.
Könnte mir bitte jemand diese Fotos zur Verfügung stellen? Das würde mir sehr weiterhelfen.
Vielleicht ist es doch irgendwo beschrieben in den Weiten des WWW
Danke und Grüße
Bluepassi
dann musst du da auch suchen, meiner ist nen paar km entfernt
Hallo, ich habe das Netz original. Wenn Du noch messen willst, ab Mitte August ist mein Dicker wieder da.
Sende mir dann bitte eine PN wegen Termin.
Hallo nochmal,
durch die Hilfe eines Users konnte ich bei mir das Trennnetz nachrüsten,
vielen Dank nochmal an "dekoch" für das freundliche Gespräch und die super Bilder der vier Haken.
Dadurch konnte ich die exakte Position bestimmen und habe mir noch eine passende Schablone hergestellt. Die ganze Nachrüstaktion hat nicht mal 80€ gekostet und ist somit preiswerter als original ab Werk (350,-DM)
Sollte irgendjemand mal das Gleich vorhaben kann er sich gern bei mir melden.
@emmenfreak: Danke auch dir für diese Möglichkeit, hat sich nun aber erledigt.
Grüße und schönes WE
Bluepassi
Hallo Bluepassi,
freut mich zu lesen, dass alles so gut geklappt hat. Ich denke besonders hilfreich war die EBA von He-Man42 mit den Schablonen.
Falls noch einemal jemand nachrüsten möchtet wird er diese hilfreiche Beiträge durch die "Suchen" Funktion finden.
deKoch
Hast die halterung an den hinteren sitzen (fussraum) jetzt auch? Oder nur im kofferraum und die vier am himmel?
die Halterungen an der Rücksitzbank ist schon verbaut gewesen, dient also immer der Aufnahme des Rollos. Nachgerüstet habe ich alle vier Halter im Himmel.
ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem.
Den Einbausatz gibt es laut BMW Händler nichtmehr. Die Teile hab ich mir bei ebay besorgt, was mir fehlt sind die Schablonen oder Abstände, kann mir da jemand weiterhelfen?
Ist für einen E39 Touring 7/97
Balu
Original geschrieben von Bluepassi
Hallo nochmal,
Dadurch konnte ich die exakte Position bestimmen und habe mir noch eine passende Schablone hergestellt. Die ganze Nachrüstaktion hat nicht mal 80€ gekostet und ist somit preiswerter als original ab Werk (350,-DM)![]()
Sollte irgendjemand mal das Gleiche vorhaben kann er sich gern bei mir melden.
Bluepassi
Hallo Balu,
melde Dich doch einfach bei Bluepassi...wenn er's schon anbietet !
deKoch
