  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Trick mit der Fussraumbeleuchtung
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 25. Februar 2008 um 8:05
Hallo!
Ich fahre einen focus sport 1.6 TI-VCT 5 Türer, Baujahr 3/2007.
Wollte nun mal den Trick mit der Fußtaumbeleuchtung ausprobieren.
Halterung für die 5 W Birne/n sind vorhanden.
Die Fassung leider nicht - also suchen im Fahrer u Beifahrerfußraum.......leider nix
Habe danach Abdeckungen vorne entfernt ......bei den Kabelbäumen leider auch nix
Vermutlich wurde die Fassung bei diesem Modell eingespart.......schade um die Mühe.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Modell???
Gibts die Fassung doch???? Wenn ja wo kann man sie finden.
Gruß an alle FoFo-Fahrer.
Ronny
hier nun ein Bild mit der Fussraumbeleuchtung.
Lasst euch nicht von der Innenraumbeleuchtung täuschen,
die ist tatsächlich so Weiß und so Hell. Da habe ich Weiße Soffiten LEDs drin
(siXtreme LED-Soffitte bestückt mit 6 SuperFlux-LEDs
bestückt mit 6 weißen HighPower-3chip-SuperFlux-LEDs, Länge: 44mm).
Schade nur das die LED-Leisten so Stark ins Blaue übergehen (das ist nicht nur so auf dem Bild das ist leider auch in Echt so).
Aber da Schweife ich nun ab.
20 weitere Antworten
20 Antworten
am 25. Februar 2008 um 8:31
in jedem baumarkt. oder modelbahnladen. oder bei deinem FFH
Themenstarteram 25. Februar 2008 um 9:11
Wer bastelt schon gern am Kabelbaum???
Wenn nicht Original dann sinnlos----
Ronny
Ich hatte mal ein kleines How² in einem anderen Forum geschrieben, aber ich hau das gerne mal hier rein:
Dieses mini How² ist an all die MK2 Fahrer gerichtet die den Lampensockel bzw. Fassung nicht Werkseitig im Fußraum verbaut haben.
Ich für meinen teil habe mir 2 LED-Leisten bei Örtlichen Elektronikdealer für 20€ besorgt.
Für die unter uns die lieber die original Fassung haben möchten, hab ich folgende Teilenummer: 07158623
Es kann aber sein das diese nicht korrekt ist, da ich dieses nicht bei FFH gegengeprüft habe,
genauso wenig weis ich den Preis für die 2 Fassungen.
Ich denke das jedem anhand des Bildes klar ist, was wo angeschlossen wir (+/- für LED-Beleuchtung).
Den Stecker findet Ihr im Fussraum, oben auf dem Sicherungskasten
und somit müsst Ihr kein Kabel zur Innenraumlampe hochlegen (Irgendwo muss ja der Strom herkommen .
Ansonsten bleibt nur zu sagen dass ich mit Hilfe von Stromdieben mir da den Strom abzwacke.
Man sollte natürlich die Enden der Kabel gegen Kurzschluss sichern,
z.B. mit Schrumpfschlauch und zusätzlich noch das ganze mit Isolierband Fixieren.
Bild der Beleuchtung selber, folgt gleich.
Gleich kommt ein doppelpost. ;-)
(Da man leider nur ein Bild pro post anhängen kann)
am 22. September 2008 um 14:55
wo hastn die soffitten her?
und welche birnden hastn du für die fußraumbeleuchtung genommen`?
Weis jemand ob die Fußraumbeleuchtung im neuen Ford Focus modell schon vorhanden ist ob nur Fassung oder schon eine Fassung mit Birnen?
Bei manchen Fahrzeugen ist die Fußraumbeleuchtung automatisch drin. Es sind aber keine Birnchen drin. Also nachsehen. Birnchen stecken. Fertig.
Der ST hat die immer, die Lampensockel.
ST drivers are the best.
am 24. September 2008 um 12:27
Wie war das jetzt mit der automatischen Türverriegelung ab 10km/h???
Die Halterung für die Fußraumbeleuchtung habe ich gefunden, aber ich bekomme da keine "5 Watt-Lampe" rein, da der Sockel zu groß ist und die kleineren "4 Watt-Lampen" sind zu klein, die Fallen raus, also was kann man machen.
in der betriebsanleitung nachsehen, welche die richtigen sind.
am 24. September 2008 um 13:05
hab nicht gesehen, dass da was über Fusraumbeleuchtung steht.
und wo finde ich die fassungen im fußraum?
Lege Dich mal in den Fußraum rein und und suche an den Außenseiten nach einer grauen Lampenfassung.
Habe mir zwei Birnen bei meinen Ford Händler geholt die haben unten keine Faßung sondern einen Glaßkörper mit
zwei Drähten du brauchst sie nur in die Vorgesehene Faßung schieben ist einfacher als es ausschaut wenn man die Richtige Birne hat.
mfg Anderl
am 24. September 2008 um 17:55
mfg Anderl
Na das nenn ich doch mal eine zufriedenstellende Auskunft, dann werde ich mal morgen beim Händler meines Vertrauens vorbeischauen
