- Golf
- Golf 1, 2
- trommelbremse rechts verölt
hallo,
war heute bei der dekra wegen einem sicherheits-check
(hab nen gutschein dafür von meiner versicherung bekommen).
dabei hat man festgestellt, dass hinten die rechte trommelbremse verölt ist, was auch das ergebnis des bremsentests erklärt:
vorderachse:
links - 159 daN; rechts - 148 daN
hinterachse:
links - 113 daN; rechts - 47 daN
feststellbremse:
links - 119 daN; rechts - 50 daN
ausserdem sind die bremsbeläge vorne ungleich abgefahren, aer die wollte ich sowieso die nächste zeit mal erneuern
jetzt will ich meine bremsen natürlich wieder in ordnung bringen.
da die trommelbremse verölt ist, ist wohl der radbremszylinder kaputt.
reicht es aus, wenn ich nur den austausche, und die backen nur mit bremsenreiniger wieder richtig sauber mache, oder soll ich die beläge auch gleich neu machen?
und muss ich noch irgend etwas wichtiges beachten, wenn ich die trommel auseinander baue?
vielen dank für eure hilfe
21 Antworten
Das reicht auf keinen Fall aus. Die Beläge müssen beidseitig neu. Der RBZs auch!!!
Die Beläge saugen sich richtig voll mit der Bremsflüssigkeit!
Am besten tauschst du die Bremsflüssigkeit komplett aus, wenn die RBZ schon ab sind.
Vorne ist dann ja auch kein Akt.
Die Trommeln müssen pinibel gereinigt werden und müssen staubtrocken innen sein. Sonst fängt alles wieder von vorn an.
alles klar, danke schonmal,
was löhnen so RBZ´s un bremsbacken eigentlich?
nen zwanni wenn ich mich net irre. musste mal bei eBay nachsehen.
Bremsbacken mit Federen und den ganzen Krempel 20-30 eus wenn ich mich erinnere,von ATE zum Bleistift!
hab das angebot hier bei ebay entdeckt,
da is ja schon alles dabei
Hast du denn einen BKR? Bei den meisten Autos ist der nicht eingebaut. Also vorher nachsehen und böse Überraschungen vermeiden.
ist ein bremskraftregler das selbe wie ein bremskraftverstärker?
ehrlich gesagt hab ich keine ahnung ob ihc einen BKR habe
nein is nicht das selbe. Bkr hängt unter bzw kurz vor der hinterachse. is so ein teil wo 4 leitungen reingehen, mit nem hebel dran und ner feder. Siehst schon wenn du dir die achse mal anguckst. Is auf der linken seite. Wenn du einen hast.
Wenn du den nicht hast, dann musst du einfach nach anderen gucken. Die sind eh häufiger und wahrscheinlich billiger.
was habt ihr eigentlich mit dem bkr?... is doch egal er will ja nur die bremsen selbst machen
In seinem geposteten Auktionslink wurde aber ein Bremsenkit angeboten welches ausdrücklich für BKR Bremsen ist.
ahhh ja jetzt hab ichs gesehen. Wobei mir kein Unterschied bekannt is. Ausser die 14 und 17er rbz....
also ich war heute mal beim teilehändler,
der wollte für einen satz bremsbacken und 2 RBZ´s 70 euro haben.
ach ja, ich hab keinen BKR also werde ich wohl auf dieses angebot eingehen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7994271595&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Das ist genau das richtige für dich. Kannst du bedenkenlos holen.
