- Wohnmobile & Wohnwagen
- Truma-Heizung Lüfter auf 12V umbauen?!?
Hallo liebe Gemeinde.
Nun ist die Urlaubsfahrt mit unserem kleinen Hobby vorbei und da wir so ziehmlich viel Regen und Kühle hatten, mußten wir auch oft heizen. Wenn man aber so autark stehet, geht der Lüfter der Heizung ja nicht, da der ja nur über 220V läuft. Nun meine Idee. Lässt sich der Lüfter durch einen 12V Lüfter ersetzen / umbauen?
Gruß Thomas
Original geschrieben von Franjo001
Dafür ist er aber garantiert hitzefest und (bei mir) durch das Heizungsthermostat gesteuert. Ob Basteln da so sinnvoll ist?
Man(n) kann sich da schon kaputtbasteln.
Auf jeden Fall kennt man danach den Unterschied zwischen billig und preiswert.
27 Antworten
klar geht das - schau doch mal in die einschlägigen kataloge...
schau mal bei Conrad.de nach einem Passenden - aber drauf achten, dass dir die Fahrzeugbatterie nicht leer gezogen wird.
bei conrad würde ich nicht gerade schauen - es gibt das gebläse ja von truma auch in 12 v...
hmm danke.
Ich hab aber ehrlich gesagt keine Ahnung wo genau der Sitzt und wie groß der sein muß. Hat das schon mal einer gemacht?
ja danke. Bin selber nebenbei schon am Goorgeln.
Also ich habe das Ding gefunden. Link
Ich finde das aber recht teuer. Ich habe bei Conrad noch den hier gefunden. Link
Meine Überlegung war ja eigentlich, den 220V-Lüfter drin zu lassen und den 12V-Lüfter parallel dazu einzubauen.
wie durch das Heizungsthermostat gesteuert? Ich habe noch ne alte Heizung drin, da kann ich nur andrehen und drücken, damit sie zündet. Dann kann ich an der Heizung direkt nur über diesen Knopf die Temperatur einstellen. Den 220V-Lüfter gegel ich über einen extra Drehschalter im Schlafbereich.
Ich weiß auch garnicht so genau, wo der Lüfter verbaut ist. Ist der direkt hinten an der Heizung oder irgendwo seitlich im Schrank?
Es gibt ja auch welche die können beides. EBucht
Aber mir würde ja auch schon ein 12V-Lüfter reichen und dann über einen kleinen Umformer (Netz-Automaten) laufen lassen. Dann geht ja 12V oder 220V.
Hallo?
Ich denk du möchtest Autark sein und deswegen auf 12 V umrüsten! Wo nimmst du denn die 220 V her für den kleinen Umformer ? Sonst kannst du ja auch denn 220V Lüfter brauchen ;-)
Ich hab den 220V ausgebaut (sitzt von hinten an der Truma dran,meistens unter dem Schrankboden) und gegen einen ORIGINAL TRUMA 12 V getauscht. Das ist die einfachste u sicherste LÖsung( Wird ja ganz schön heiß!).ca 100€
Wenn du aber das Gebläse nur auf dem Rastplatz mal laufenlassen willst, gibt es ja noch die möglichkeit einen 12V auf 220V Wandler einzubauen. Da kann man dan auch 220V Fernseher drauf betreiben u die Kids ihre Gameboys u Laptops laden. Wichtig ist natürlich das dein WW eine eigene Batterie hat und nicht das Zugfahrzeug leergesaugt wird. Ich habe einen 800Watt wandler( ca 80€) drin und eine 45Ah Batterie. Da kann ich den ganzen Tag am Strand stehen u Fernsehgucken(natürlich nur bei schei.... Wetter).
Für das Trumagebläse reicht der Alemal. Abends auf dem Campingplatz wird dann wieder geladen
Ja das ist richtig. Ich habe auch einen Umformer drin, so dass ich auch am Strand Fernseher gucken kann . Ist auch n 800W-Umformer und ne 80Ah-Batterie im Gaskasten. Da wir aber eben überwiegend Autark stehen übers WE und selten auf Plätzen, wo 220V in der Nähe sind, kann ich den Truma-Lüfter ja so erstmal nicht benutzen. Ist denn am Trumalüfter ein normaler 220V-Stecker dran, so das man Umstecken kann?
Gruß Thomas
Nein die Gebläse sind direkt angeklemmt. Theoretisch brauchst du ja nur dein Versorgungskabel draußen am Wohnwagen in den Wandler einstecken für die Zeit wo du keinen 220 zur verfügung hast. Es gibt ja Adappter von diesen blauen 3 Poligen CEE Stecker auf einen Normalen Schuko stecker und schon hat die ganze Hütte Strom.
Allerdings die Belastung im Auge behalten.
Aber Kapitän Blaubär hat schon recht. Was Sinnvolles auf dauer ist wohl ,wie ich es ja auch schon geschrieben habe eine Umrütung auf 12V Gebläse. Gebläse + Bedienteil 163 €.
Wo steht ihr denn am Strand? Auch Brouwersdam?
Gruß Rolf
Ja das ist richtig. Ich habe auch einen Umformer drin, so dass ich auch am Strand Fernseher gucken kann. Ist auch n 800W-Umformer und ne 80Ah-Batterie im Gaskasten. Da wir aber eben überwiegend Autark stehen übers WE und selten auf Plätzen, wo 220V in der Nähe sind, kann ich den Truma-Lüfter ja so erstmal nicht benutzen. Ist denn am Trumalüfter ein normaler 220V-Stecker dran, so das man Umstecken kann?
Gruß Thomas
Batterie im Gastkasten???
hoffentlich werden wir keine Nachbarn....
Marc
-wer nimmt denn sowas ab?-
Gruß Rolf
Nein wir stehen oft übers WE in der Nähe von Rerik.
Tja danke allen. Ich werde dann wohl mal in den sauren Apfel beißen und den Truma (12V)-Lüfter holen. Und ja meine Batterie ist im Gaskasten in einem sparaten Gehäuse. Ist sogar so vom Tüvfer abgenommen.
Gruß Thomas
