  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T1, T2 & T3
  7. Truma trumatic e 1800 Thermostatplatte
VW T3
ich habe eine Truma trumatic e 1800, bei der auf der Thermostatplatte das kleine Bauteil (siehe Bild) gebrochen ist.
Kann mir jemand sagen, um welches Bauteil es sich handelt?
Ich vermute es ist ein Widerstand der auf Wärme reagiert.
Ich würde dann ein neues einlöten.
Danke für die Hilfe
20160916-062116
10 Antworten
am 25. September 2016 um 19:32
Habe mich da mal ein wenig eingelesen.
Lt.Schaltplan ist es ein NTC Widerstand.
Konnte keine Daten herausfinden.
Gebe mal ein , Blog Truma.
Da kannste Fragen direkt an den Trumaservice stellen,die Antworten sehr schnell.
Teile für die Heizung gibt es nicht mehr.
B 19
Danke, für die Antwort. Was meinst du mit "Blogs Truma" ?ich habe bei den Blogs "Truma" eingegeben, aber wie kann ich da ne Frage stellen? Sorry bin neu hier :)
am 25. September 2016 um 20:18
Gib mal bei Google folgendes ein :Zündsicherung Truma 1800.
Der erste Eintrag ist Ältere Heizungen Truma service blog.
Da kannste fragen
B 19
Soweit ich informiert bin, handelt es sich bei diesem "Widerstand" um einen Teil der "Thermostat-Platte", die die Heizung vor einem Überhitzen bewahrt. Die Platte beinhaltet zudem eine Thermsicherung. Man kann diese kleine Platine komplett nachkaufen soweit ich weis.
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter (nicht die gleiche Heizung, aber ähnliches Bauteil):
http://www.lt-forum.de/.../doku.php?...
(sehr weit runterscrollen, Überschrift "Thermostatplatte bei der E-2800")
Da steht auch eine Truma-Teilenummer...
am 13. Oktober 2024 um 8:30
@Spiralschlauch132611 schrieb am 25. September 2016 um 21:32:31 Uhr:
B 19
Guten Morgen :-)
Hast du zufällig den Schaltplan der Truma 1800 E?
Habe das Problem, dass das Magnetventil nicht öffnet und würde gern wissen, welche Pins am Stecker zum Magnetventil gehören.
Ganz liebe Grüße
Vielleicht bringt Dich das weiter, jedenfalls viel Erfolg!
Gruß Jan
Schaltplan Trumatic 1800
@Maali schrieb am 13. Oktober 2024 um 10:30:59 Uhr:
B 19
Guten Morgen :-)
Ganz liebe Grüße
Meist kein elektronisches Problem, das Magnetventil ist sehr wahrscheinlich verklebt. Während dem Starten auf den Anschluss klopfen (kleiner Hammer). Öfter wiederholen…
am 14. Oktober 2024 um 8:05
@papajan schrieb am 13. Oktober 2024 um 12:51:58 Uhr:
Gruß Jan
Vielen Dank! Ich weiß jetzt sicher, dass das Magnetventil nicht (ausreichend) angesteuert wird und versuche eine schnelle Lösung zu finden.
am 14. Oktober 2024 um 8:08
@Naglmeier schrieb am 13. Oktober 2024 um 21:34:33 Uhr:
Guten Morgen :-)
Ganz liebe Grüße
Leider löst sich nichts durch klopfen.. Wenn ich am Magnetventil direkt 12V Spannung anlege, öffnet es sich. Beim Durchmessern habe ich festgestellt, dass das Ventil 0,3V statt 12V bekommt.. Jetzt ist die Frage woran das genau liegt und vor allem, wie sich das schnell lösen lässt, weil wir nur diese Woche die Möglichkeit haben wegzufahren..
NTC's gehören nicht zu den Bauteilen, die üblicherweise ausfallen können.
Lieber erstmal nachmessen und mit Kennwerten vergleichen.
