  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Trumatic S3002P
Trumatic S3002P
Hallo zusammen!
Zur Zeit friere ich im Wohnwagen, da der Piezofunke der Heizung nicht funktioniert. Der Druckschalter scheint i.O. zu sein, da ein lautes Knacken beim Runterdrücken hörbar ist. Gas strömt ein, wenn ich den Regler runterdrücke.
Was kann ich tun? Eine schnelle Antwort gegen das Frieren wäre schön.
Ciao Franz
23 Antworten
Kannst du den Zündfunken im Schauglas sehen, bei Dunkelheit geht das eigentlich ganz gut.
Vielleicht springt der Zündfunke wo anders über, also nicht dort wo er soll.
Die Frontverkleidung evtl. dafür abnehmen.
wenn der Piezo knackt Kabel kontrollieren ob auch Erde anliegt. Sonst kein Funke. Der Funke entsteht eh in der Nähe der Düse und ist schlecht zu sehen. Unterhalb des WW den Bügel vom Gehäuse abklappen, das Gasrohr-Halteblech wegschwenken,das Gehäuse nach unten wegnehmen, aufpassen, daß das8 Lochblech nicht herausfällt
Vielleicht schwächelt auch nur die Batterie.
Anmerkung:
Und gegen das Frieren hatten wir immer einen Quarz- Elektro-Strahler 2x400W.
Und heute die Ultraheat von Truma.
kann man dies notfalls nicht "von Hand" mit Streichholz zünden?
@bug99 schrieb am 7. April 2022 um 23:30:35 Uhr:
NEIN........ was ist das denn für eine Frage? Pfoten weg von dem System.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Piezozündung eine mechanische Zündung ohne Batterie.
Wann war die Heizung das letzte mal in Betrieb?
Bei längerer Auszeit, solltest Du die Brennkammer reinigen, weil sich dort gerne mal eine SPinne einnistet (kein Spaß nennt sich Trumaspinne). Dazu muss du unter den Wohnwagen und die Abdeckkappe abschrauben. Es gibt hierzu auch Videos bei Youtube .Dann solltest Du kontrollieren ob der Funke da ist. Wenn es zu hell ist, ist er schwer zu erkennen.
Danke für die Infos.
Bei den S300(xx) Heizungen hatte ich schon 2x das Problem, dass das Kabel sich an irgendeiner Blechkante aufgescheurt hat und der Funke verloren ging.
Im aktuellen hab ich die S3002 mit Automatik, da hab ich gelegentlich einen Wackelkontakt am Batteriefach.
@borcamper schrieb am 7. April 2022 um 23:14:12 Uhr:
Vielleicht schwächelt auch nur die Batterie..
Bei einer Piezo-Zündung gibt es keine Batterie.
Sowas sollte man immer dabei haben. Es muss ja auch nicht immer was kaputt sein, es kann ja auch einfach mal nur das Gas alle sein. Eine Ultraheat ist da natürlich besser, weil sie die Umluftanlage mitbenutzt und nicht im Weg rumsteht und/oder verstaut werden muss, wie der Heizlüfter. Ist aber auch deutlich teurer.
@motorfranz schrieb am 8. April 2022 um 08:23:02 Uhr:
Vielleicht erfahren wir auch mal, was denn nun die Ursache war.
Ich melde mich, wenn ich die Ursache gefunden habe.
@volonne1969 schrieb am 8. April 2022 um 07:47:02 Uhr:
Und warum nicht? Was soll denn da passieren? Beim Kühlschrank geht das ziemlich gut, wenn man das untere Lüftungsgitter entfernt. Bei der Heizung ist das allerdings nicht ganz so einfach, geht aber auch mit einem ganz langen Streichholz. Man muss allerdings zu zweit sein.
Und nur von Unten, hoffe ich. Sonst ist was oberfaul. :D
4takt
Du scheinst Ahnung zu haben.
Würde mich sehr interessieren wie das geht.
Mach doch mal ein Video von.
Wäre schön.
