Motor (1,8 T): Originale 2-flutige Abgasanlage an 180er Quattro / Frontler
Hallo nur ne kurze Frage ?
Hat der "kleine" TT Quattro 1 oder 2 Endrohre serienmäßig ?
mfg michael
21 Antworten
Thema Original: TT Quattro 180 ps ...
Thema FAQ: Motor (1,8 T): Originale 2-flutige Abgasanlage an 180er Quattro / Frontler
Status: Fahrbereit - 14.09.2010
Beitrag für die FAQ bearbeitet von ÜberholTT
Original geschrieben von i need nos
Den Fronttriebler kann man nicht mit dem querliegenden Quattro ESD bestücken. Beim Frontler liegt der ESD längs, lässt sich nur mit "technisch unsinnigen" Frickellösungen auf Doppelrohr umbauen. Geiler aussehen tut´s aber trotzdem.![]()
Mein Selbstbauauspuff wird auch wieder zwei Rohre bekommen.
- Die Nachrüstung der originalen 2-flutigen Abgasanlage vom 224 PS Quattro lässt sich am kleinen 180 PS Quattro (welcher ab Werk nur eine einflutige Abgasanlage besitzt) problemlos durchführen. Falls nur der Endtopf getauscht wird, ist ein Adapter von ø63 mm auf ø55 mm erforderlich.
- Beim TT mit Frontantrieb ist dies nicht möglich, da ein anderer Unterboden (mit Reserveradmulde) verbaut ist!
- Hinweise, Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung zu den FAQ beachten!
Bitte erst die schon vorhandenen Kommentare LESEN, dann DENKEN, dann ANTWORTEN.
der von meinem kollegen hat 1 endrohr
also serienmäßig hat der kleene quattro ein rohr !
hat zwar einen quer liegenden ESD wie der 225er, aber wie der S3 nur einen Ausgang auf der linken Seite. Kann man aber leicht mittels eines Adapters von 55 auf 63mm in einen Doppelrohrauspuff vom 225er ändern.
hallo,
und der normale 180ps (OHNE quattro) - 1-roher oder 2-rohr anlage?
gruß, martin
..aber bitte
nicht so!!
:*Gelächter*
den Fronttriebler kann man nicht mit dem querliegenden Quattro ESD bestücken. Beim Frontler liegt der ESD längs, lässt sich nur mit "technisch unsinnigen" Frickellösungen auf Doppelrohr umbauen. Geiler aussehen tut´s aber trotzdem
@Inn,
oooch.. das läßt sich schon auch sauber und recht brauchbar realisieren
Original geschrieben von moerf
..aber bitte nicht so!!![]()
:*Gelächter*
sondern hiermit :
Adaptersatz
Adaptersatz
beim 180PS Quattro kann man auch einfach die Auspuffanlage vom 225er nachrüsten wenn man doppelrohr haben will... und hat dazu noch einen größeren Innendruchmesser
