  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. TT springt erst beim zweiten mal starten an
Audi TT 8N
ich habe folgendes Problem, der TT springt erst beim zweiten mal starten an.
Wenn ich den TT das erste mal Starte springt er nicht an. Hört sich so an ob er kein Sprit bekommt. Es riecht auch nach Benzin. Beim zweiten mal springt der TT ohne Probleme an. Was könnte das sein???
Ich fahre ein 1,8T mit 225PS Baujahr 08/1999
Danke für die Antworten
21 Antworten
Hallo, ich hatte den gleichen fehler vor drei wochen nachdem ich diverse sonden fühler etc getauscht habe habe ich einfach für 20 min die batterie abgeklemmt und alles war gut ;)!
Hallo nochmal
ich habe gerade einen langesuchten Fehler an meinem Auto gefunden bei mir war der Stecker vom Steuergerät vergammelt könntest du auch mal checken !
wenn er nach Sprit riecht, dann wird er auch wohl Sprit bekommen.
Kann diverse Ursachen haben:
Wegfahrsperre
Zündspulen
Drehzahlsensor (hatte hier kürzlich mal jemand)
Temperaturfühler G62
uswuswusw.
Fehlerspeicher als erstes mal auslesen lassen.
check mal die Tankentlüftung!
wie checkt man die? Einfach mal Tankdeckel aufmachen und dann probieren? Merkt man eine nicht funktionierende Tankentlüftung auch sonst irgendwie im Fahrbetrieb?
du kannst ja auch mal hier oder hier nachlesen.
Da sind auch noch ein paar Fehlerquellen aufgeführt.
hm, ich hatte ja kürzlich schonmal berichtet, dass mein 99er AJQ nach langen Zeiten mit abgeklemmter Batterie immer beim ersten Zünden das Motor STG sperrt, also die Wegfahrsperre das STG nicht frei gibt. Heute hatte ich das nach ner Shoppingtour, stand in einer Tiefgarage in Holland:eek: Symbol der WFS ging nicht aus. Zündung aus, nochmal versucht und schwupp: an. Im Moment denke ich, dass es die Batterie im Schlüssel oder der Transponder selber ist, der ne Macke hat. Werde jetzt aber erstmal die Batterie tauschen.
Was ich mich bei der Gelegenheit gefragt habe: der kleine Plastiknotschlüssel hat ja definitif keinen Transponder. Wie kann dann überhaupt der Wagen mit diesen Plastikdingens angelassen werden? Dann wäre ja jemand, der alle TT-Schlüsselbärte hat, fein raus:rolleyes:
natürlich hat der einen transponder, und dieser braucht genausowenig eine batterie wie der im klappschlüssel...
induktion
lautet das schlagwort
:cool:
ahso.
Also bringt ein Wechsel der Batterie nix. Schade;)
Nein, derr Notschlüssel aus Kunststoff hat keinen Transponder !
Damit öffnet man lediglich die Türen !
Man könnte das ja auch mal direkt ausprobieren, um zu sehen was passiert :D
Musste den Notschlüssel mal bei einem Golf III einsetzen. Mit dem Notschlüssel ließ sich nicht nur das Türschloss öffnen, sondern auch der Motor starten. Dann machte die Wegfahrsperre das, was ihr ihren Namen gab...
Leg einen Gang ein lass die Kupplung kommen und... der Motorgeht aus.
Wir reden aber schon über den Kunstsoffschlüssel, oder ?
Also nicht einfach den normalen Schlüssel ohne Fernbedienung, dieser hat natürlich einen Transponder.
Aber der nur aus Kunststoff besteht halt nicht.
Jeder TT hat ja vier Schlüssel !
Ups - ok, ich meinte den normalen ohne Funkferbedienung. Den plasikschlüssel muss ich dann erst mal suchen gehen :D
Seit wann kann man mit dem Kunststoffschlüssel nicht starten?
Und warum soll er keinen Transponder haben? Dieser nennt sich Notschlüssel um im Notfall das Auto zu starten.
TN 8D0 837 216
Gruß Tobi
