TT5 wechselt ohne grund von 5. in 4.Gang
Schönen guten Tag,
ich habe ein großes Problem, und zwar hab ich meinen Audi A6 4B in der Werkstatt gehabt zum Getriebeüberholen (beim alten war der Planetenradsatz komplett abgeschliffen)
Jetzt hab ich das Auto wieder geholt und alles war super bis gestern. Es tat sich auf einmal folgendes Problem auf und zwar wollte er nicht mehr in den 5. Gang schalten und wenn er dann mal drinnen war und ich ein bissl Gas gegeben hab ist er gleich wieder in den 4. Gang gesprungen ohne das ich am Kick-Down dran war. Das macht er auch wenn ich im Tiptronic Modus fahre und wenn das Symptom auftritt ist er auch von der Drehzahl viel zu hoch hat aber keinen richtigen Vortrieb so das ich sag ich geb auch Vollgas das die Drehzahl so hoch ist.
Fehlerspeicher ist leer :-(
Aso fahre einen Audi A6 4B, 2.5 TDI, Quattro Avant mit Bj. 03/1999 und jetzt 257 tkm auf der Uhr.
Ich weiss langsam nicht mehr was ich noch machen soll.
Über viel Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Martin
20 Antworten
Als erstes Ölstand prüfen lassen. Fehlerspeicher auslesen!
Kabelsteckverbindungen zum Getriebe überprüfen.
Wenn du das Auto eben erst von einer Getriebeüberholung zurückbekommen hast würde ich als erstes wieder zu der Werkstatt fahren. Irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein.
Das Problem scheint mir zu sein, dass die Leistung irgendwo verlorengeht, ich vermute mal im Wandler. Deshalb schaltet das Getriebe auch runter, es versucht dem Beschleunigungswunsch entsprechend deiner Gaspedalstellung gerecht zu werden, was allerdings recht schwer ist wenn kaum Kraft an den Rädern ankommt. Deshalb die hohen Drehzahlen und trotzdem kein Vortrieb.
Soweit meine Vermutung als Halblaie. Hab zur Zeit auch das Problem, dass mein Getriebe durchrutscht. Symptome sind ähnlich, Motor dreht hoch, fährt in zu niedrigen Gängen und trotzdem keine Kraft. Bei mir ist es vermutlich nur der Getriebeölstand. Mittwoch gehts in die Werkstatt zur Kontrolle.
mfg, Tobi
Wurde das Getriebesteuergerät überprüft ?
Also den Ölstand hab ich gestern noch Überprüfen lassen da war alles in Ordnung. Ich hab alle Stecker die ans Getriebe gehen kontrolliert und sauber gemacht und trotzdem keine Veränderung.
Ich hab auch erst den Wandler vermutet, hab dann gleich bei der Werkstatt angerufen und die haben gesagt das da ein neuer Drehmomentwandler drinnen ist.
Die werkstatt hat alles erdenkliche nur gewechselt, den Schieberkasten, die Lamellenkupplung, die Ölpumpe etc. , also ich fahr morgen nochmal zu denen hin und der Meister schaut sich das Symptom mal an mal schauen was er dann dazu sagt.
Das Getriebesteuergerät würde auch überprüft aber ich kann jetzt nicht sagen ob da auch die neueste Software drauf ist.
Bekomm ich die Software über das Auslesegerät raus und wenn ja weiss einer was die aktuellste Version ist??
Könnte es nicht auch an einem defekte Luftmassenmesser liegen.
Das ist auch oft der Getriebetod beim Diesel. Durch die falschen Werte, welche der LMM an das Gertiebesteuergerät sendet, werden falsche Schaltpunkte berechnet. Darunter leiden die Getriebe deutlich. Solllte aber Dein Getriebeinstandsetzer wissen.
Den LMM hab ich erst vor einem halben Jahr getauscht aber ok dann werd ich mir morgen wohl mal nen neuen holen und schauen obs dann aus ist mit den Problemen!!
Hab mal meinen Getriebebauer gefragt...
Der sagte eben am telefon nur "Steuergerät kaputt" ... "iss doch normal bei Audi"
Aber wenn das Steuergerät defekt ist müsste er doch was im Fehlerspeicher ablegen oder etwa nicht?? Und gestern war der Speicher noch leer naja dann morgen eben nochmal zum auslesen
Nein da steht nix im Speicher.
Das macht dann einfach blödsinn meint er
ok danke erstmal, mal schauen was dann morgen rauskommt. Vielleicht hat mein Kumpel noch nen Steuergerät rumliegen dann kann ich mal schauen ob das geht
Wer hat denn den Ölstand geprüft? Und vor allem wie?
Den Ölstand hat die Werkstatt geprüft keine Ahnung wie die das gemacht haben, haben eben nur gesagt dass alles i.O. ist.Zitat:
Aber ich bin heute wieder bissl gefahren und da war das Problem die ersten 10 min nicht da und auf einmal ging es wieder los. Ich gleich bei Audi angehalten und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen und da kamen 5 Probleme raus:
1. 17119 P0735
5. Gang falsches Übersetzungsverhältnis sporadisch
2. 17118 P0734
4. Gang falsches Übersetzungsverhältnis sporadisch
3. 18232 P1824
Druckregenventil 3-N217 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse sporadisch
4. 18227 P1819
Druckregelventil 2-N216 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse sporadisch
5. 18237 P1829
Druckregelventil 4-N218 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse sporadisch
Hat zufällig Jemand einen Link für mich wo ich schauen kann von wo und von was die Fehler verursacht werden??
Wer hat denn den Ölstand geprüft? Und vor allem wie?Aber ich bin heute wieder bissl gefahren und da war das Problem die ersten 10 min nicht da und auf einmal ging es wieder los. Ich gleich bei Audi angehalten und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen und da kamen 5 Probleme raus:
1. 17119 P0735
2. 17118 P0734
3. 18232 P1824
4. 18227 P1819
5. 18237 P1829
hört sich für mich an als ob die beim einbau irgendwo ein kabel eingeklemmt haben. 2,5 tdi ist ein 5HP19 getriebevon zf. kenne die von dir beschriebenen symptome allerdings nur von defekten STG. lassen die fehler sich löschen ? wenn ja dann doch eingeklemmtes kabel? bitte auch die sicherungen kontrollieren, mögliche ursache stromversorgung.
