  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. TTS Bremssattel - Schild geklipst oder lackiert?
Audi TT 8J
Themenstarteram 20. März 2009 um 12:58
servus leute, hätte mal eine kurze frage:
hab grad Bilder vom TTS gefunden und wollte fragen ob der TT-S Schirftzug am Bremssattel ein geclipstes Schild ist oder ob das auflackiert ist?
hat das schon jemand am normalen 8J Sattel?
das ist auf die Haltefeder lackiert und die wird eingeklipst.
Die Haltefeder passt aber nicht auf den Sattel vom Front, weil der eine runde Haltefeder hat und einen ganz anderen Sattel.
TT-Eifel
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 20. März 2009 um 13:18
is afaik lackiert
TT-Eifel
Hat jmd Teilenummern (links u rechts) und Preis des Clips? Bei mir sehen die etwas angeranzt aus und würde sie gerne erneuern.
am 16. März 2012 um 21:48
TT-Eifel
Hab Sie aber seit einem Jahr ohne Probleme drauf.
2.0 Front
Hey schaut stark aus, hast du auch ein Bild von etwas weiterer Entfernung mit montierten Felgen? Was kosten die Teile und woher hast du sie :)
Hat jmd Teilenummer und Preis der originalen TTS-Haltefedern?
Ja der freundliche
8J0 615 269
Sind beide zusammen für r & l
Preis ca. 49,-
mal so ne Frage am Rande, haben eigentlich TTS / Golf R / S3 die gleiche Bremse?
am 17. März 2012 um 20:57
tts 340, r und s3 345
Original geschrieben von Ravenous666
8J0 615 269
Preis ca. 49,-
Super, vielen Dank!
Kann man die ohne Spezielwerkzeug selbst wechseln?
kann mir bitte jmd sagen, ob ich die Haltefedern selbst wechseln kann? Wieviel Aufwand ist es und brauche ich ein Spezialwerkzeug? Oder nur Wagen aufbocken, Rad abnehmen und mit ner Zange/Schraubendreher die Feder abhebeln?
Wäre super, bis morgen Antwort zu haben, will das morgen machen.
Besten Dank!!!
raushebeln mit normalen Schlitzschraubendreher
reinmachen: am besten mit ner Klach- oder Kombizange reinpopeln
Ok super! Vielen Dank für die Info!
Wo setzt man da an zum hebeln? Zum Verständnis: Die Feder wird in 2 Löcher gesteckt und dann über den Sattel in so Nuten gehebelt richtig? Also nicht an den Löchern hebeln sondern da wo die Feder in der Nut steckt. So richtig?
