  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Tür Alarm Led, wie funktioniert diese?
VW Golf 4 (1J)
Kann mir einer sagen, wieso diese Led blinkt und nicht dauerhaft leuchtet?
Liegt das am Widerstand oder wird die irgenwo gesondert angeschlossen?
Wenn es nur am Widerstand liegt, dann könnte man doch auf der Beifahrerseite eine anschliessen und den Strom von der Türleuchte abzwacken.
Weiß einer Rat?
59 Antworten
Tür Alarm LED ? Die LED hat jeder Golf. Ob mit oder ohne Alarmanlage.
Biste dir da ganz sicher!?
ähhh ja, was möchtest du mir jetzt sagen ? :confused: ;)
das ist eine Alarm Led, egal ob du alarm hast oder nicht, das war doch nicht meine frage...
@selo, JA!
Ja, ganz sicher.
Wollte nur mal meinen Senf dazu geben. :D
ok! :D zur kenntnis genommen.
kommen diese blinkintervalle vom steuergerät?
vom widerstand?
oder ist da irgendwo ein potentiometer oder ähnliches.
weil sonst müsste man ja die kabel auf der fahrerseite anklemmen...
// Irrtum.
Danke Sven ;)
das ist nicht integriert. ich habe bei mir die birne gewechselt. als ish ihr dauerstrom gegeben habe, leuchtete sie strahlend hell.:)
moin,
müsste doch über nen kondensatorwiederstand laufen. der läd sich bis zu flussschwelle auf und dann blink das ding einmal, spannung fällt im kondensator ab und baut sich vom neuen aus. so funkioniert das zumindest bei handys. dann müsste aber ne sehr sehr geringe spannung an dem ding anliegen.
Re: Tür Alarm Led, wie funktioniert diese?
Weiß einer Rat?
Kuckst du unter Conrad.de oder Ebay da kannst du dir fertige Blink LEDs kaufen. haben sogar teilweise schon einen integrierten Vorwiederstand und kannst du direkt an 12V Dauerspannung schließen. Blinken dann von alleine.
Mfg Christian
@freakbaer,
nur blöd wenn diese dann in unterschiedlichen intervallen blinken;)
Nicht wirklich !
Es gab den Gof IV auch OHNE ZV !
Dann hat er auch keine LED in der Fahrertür !
Ansteuerung der LED erfolgt vom ZV- bzw Komfortsteuergerät .
Ja, ganz sicher.
Naja ich fahr ja beruflich nen TDI Basis und der hat die ganz sicher nicht.
@Dede13 wenn du das blinken im gleichen rythmus haben willst kannst du ja mal ausprobieren ob du ne 2te led einfach so mit parallel an die strom versorgung der originalen hängen kannst.
wenns geht grad ein kabel von der einen tür zur anderen ziehen und beim freundlichen die plastikabdeckung mit der led holen (ist ja auf der beifahrerseite die gleiche grösse wie auf der fahrerseite, nur ohne loch für die led)
